Автомобильный регистратор prestige 480 full HD.
sidim
Сообщение #1 от 15/07/2022 13:44 цитата
Всем добра.
Нужно опознать шим контроллер из регистратора.
Сдох при подаче 12 Вольт на разъем питания видеорегистратора.
На плате он формирует 4 питания. После его снятия кз по индуктивностям вторичных питаний ушло. Стало килоомы. А вот по питанию процессора spca6330a-hb261, 53 Ома.
Не знаю норма это или нет. И стоит ли пытаться восстановить, отдали на совсем, на опыты.
Фото материнки и шимки приглагаю.
Что это за контроллер. Склоняюсь к Richtek. Корпус QFN 32 4x4.
 Размер файла:  320.44 КБ
 Просмотрено:  9 раз(а)
  P_20220715_112045_1_1_1.jpg  196.01 КБ  Скачано: 12 раз(а)
sidim
Сообщение #2 от 15/07/2022 14:16 цитата
Похоже на RT9992
Он не он?
Сообщение #3 от 15/07/2022 16:25 цитата
Дать на питание процика 1.2 вольта от акб АА если быстро вспотеет то дальше с ним возни будет больше чем он стоит-проще распустить на болтики
sidim
Сообщение #4 от 16/07/2022 08:26 цитата
Питание 1.2 v на проц подавал. Чуть теплый. Возможно есть шанс восстановить.
Шимок таких в нашем колхозе нет. Закажу с Алишки. Потом отпишу, завелся или нет.
