БП VeriFone AU1360903 9в 4А увеличение напряжения
maxim911
Сообщение #1 от 25/08/2022 18:42 цитата
Здравствуйте. Имеется блок на 9В. Хочу переделать в 12В и увеличить ток. Параллельно цепочки резисторов R31-R34 подпаял параллельно 2 резистора по 2 Ом.
В делителе R25 добавил к 20кОм 15кОм, напряжение стало 12В, но блок прерывисто пищит, как будто срабатывает защита по перенапряжению и лампочка моргает. При возврате сопротивления, все работает исправно, писк пропадает и лампочка горит.
ШИМ OB2201. https://vsesamplus.ru/files/downloads/1563351678__prdf__OB2201CP.pdf
https://ibb.co/tmGZMfn
https://ibb.co/xhDCp4w
Подскажите пожалуйста, где и на чем реализована защита по перенапряжению?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 31/08/2022 22:12 цитата
под нагрузкой хотя б 0,2а также прерывисто пищит?
maxim911
Сообщение #3 от 02/09/2022 16:29 цитата
Напряжение плавает
Сообщение #4 от 02/09/2022 21:39 цитата
Вторичку транса перемотать пропорционально требуемому увеличению напряжения и подобрать резики в обратной связи и будет вам счастье--работа для очумелых ручек.(С резиками в обратной связи вы скорее всего разобрались похоже.
Можно резик по чуть чуть двигать пока блок держит свои параметры мож до 10 вольт и догоните.
