Сварочный TEXAC TA-00-006
ALEGA
Сообщение #1 от 16/10/2022 01:57 цитата
Все сдаюсь , чего то не знаю. Принесли аппарат все четыре GW30V60DF легли. Плюс по драйверам четыре диода SS16 и 12 резисторов по 20ом..Поставил K50T60(4,5nF) .Через 5 минут радиаторы 50гр. без нагрузки. С электродом варит нормально но, до половины и термозащита. Ставил с остатков бу GW.45 разные все равно греются. Частота на затворах 47кгц. 12в. мертвое время было с завода 1.5мкс.Пробовал увеличивать до 2.5мкс на UC3846 , без изменений.TГР не менял. Все мысли больше не приходят, дождусь рабочей сварки с четырЬмя другими транзисторами.
 Размер файла:  306.33 КБ
 Просмотрено:  52 раз(а)
 Размер файла:  266.07 КБ
 Просмотрено:  49 раз(а)
Батарейкин
Батарейкин
Сообщение #2 от 16/10/2022 10:31 цитата
Мысли должны прийти!
Нагрузите балластом, измерьте на банках, на ключах, на выходе транса. 50 градусов на хх ходу, вентилятор там дует не?)))
ALEGA
Сообщение #3 от 16/10/2022 11:37 цитата
Батарейкин, На банках 300в, на выходе 65в ,вентилятор дует прилично ,потребление от сети хх 0.3а .Варит нормально 3мм ток регулируется. А вот пол электрода без паузы и защита. Моя лень нету баласта .Сейчас делаю. Может частоту понизить до35кгц?
Батарейкин
Батарейкин
Сообщение #4 от 16/10/2022 13:09 цитата
Ежли 47кГц его расчетная, понижать нельзя, композитор в гости придет.
ALEGA
Сообщение #5 от 17/10/2022 16:22 цитата
Вырезал новые вставки между вентилятором и радиатором, родные посыпались видать от ттемпературы. Если варить на среднем токе то больше 60гр. температура неподымается. Хлюпенькие новые сварочники , просто редко попадали.Батарейкин, спасибо .
Батарейкин
Батарейкин
Сообщение #6 от 18/10/2022 10:47 цитата
Мда, что то там наудрили новомодные конструктора с охлаждением. ежли место есть ставьте 2 кулер. и как там балласт?
