Стабилизатор штиль R16000C распознать ошибку.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 от 28/10/2022 19:04 цитата
Доброго времени суток !
Пришел на ремонт Стабилизатор штиль R16000C с ошибкой Е02. При включении в сеть стабилизатора запускаются вентиляторы охлаждения стабилизатора и на дисплее появляется ошибка Е02 ,при этом нет напряжения на выходе.есть инструкция из интернета , там про ошибки сказано мало , расшифровки данной ошибки нет.
состав: Проц. DIP наклейка с надписью прошивки .Симисторный ,(твердотельные реле) ,операционники lm258 ,логтка sn74ac373n,sn74ac14n ,cd4051 и др.uln2803 ключи итд.Ибп для питания всего этого .
Проверялись симисторы-не замкнуты,транс силовик торроид ,питания на микросхемах.
Это явная ошибка указывающая на не соответствие чего то на одном из выводов процессора .Может у кого есть расшифровка ошибок?За ранее благодарю.
