ИБП ARUNA UPS-500 не работает дисплей
FullHousse
Сообщение #1 от 02/12/2022 14:43 цитата
Доброго времени суток.
Имеется в наличии бесперебойник ARUNA UPS-500. Женщина рассказала историю, что во время грозы в него попал разряд молнии через розетку (но так и не понятно то ли на выход бесперебойника, то ли на вход). При вскрытии было обнаружено, что плата управления в нем собрана на MX-U209M2DB. Под съемным модулем MX-500s/12V была выгоревшая МС (благодаря соседней теме удалось опознать ее маркировку, т.к. она попросту была разорвана на части). После ее замены так были найдены пробитые компоненты - это линейный стабилизатор L7805CV, диод ES1D под номером на плате D10, транзистор 2SA1201 (маркировка DY) под номером на плате Q4.
Далее уперся в дисплей, он не светится. Плата дисплея собрана на связке AIP1640 и PIC12F675.
PIC12F675, к сожалению, был выпаян и потерян(((
Прошу совета и помощи в восстановлении работы дисплейного модуля.
Прикладываю фото самого дисплейного модуля.
 Размер файла:  719.51 КБ
 Просмотрено:  54 раз(а)
 Размер файла:  850.17 КБ
 Просмотрено:  46 раз(а)
