Регистратор Mio MiVue 388 и батарея к нему. Вопрос.
roma48
roma48
Сообщение #1 от 06/01/2023 14:26 цитата
Лет 10, как зятю задарил. Узнаю, что рег даавно не включается. Появилась мысля совсем акк из него выкинуть. Будет ли оно работать без акка? Я так делал с другим региком другого бренда и работало. Но там акк от Нокии доступный был под крышкой. Дату не запоминал, но писал по умолчанию.
Тут кто то уже спрашивал за МИО, мол контроллер с родного акка утерял и нечего было на новый аккум запаять. Продолжения темы небыло.
Пока не разбирал его. Инструмент до пнд не доступен.
roma48
roma48
Сообщение #2 от 09/01/2023 12:01 цитата
Парни. Регик без акка заводится. Естественно дата слетает и настройки тоже. Купил акк с двумя концами. Обязательно ли контроллер трёхпроводной перебросить с родной бат?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #3 от 09/01/2023 14:54 цитата
roma48, не кто и не сомневался что заработает. Контроллер 101% надо родной перебрасывать на новую банку!
roma48
roma48
Сообщение #4 от 09/01/2023 15:32 цитата
Перекинул контроллер. Не стал ковырять новую банку, т.к. не понятно мне - она с ним или без. Скорее всего только проводки выведены с промежуточной платки.
Завелось.
Спасибо, что резделил ответственность голливудская улыбка
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 от 09/01/2023 15:44 цитата
roma48, т.е. ты счас припаял только 2 провода на плату от новой банки?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 09/01/2023 16:04 цитата
roma48, ежели новая батарея со своей платой внутри и ты прицепил к ней еще одну то могут быть не очень предсказуемые проблемы. Я как то бился с одним прибором у которого после замены батареи с установкой двух плат друг за другом (ну не понял человек менявший батарею что она уже с платой внутри) почему то емкость упала почти вдвое.
roma48
roma48
Сообщение #7 от 09/01/2023 18:51 цитата
FreddikMerfi писал:
ДА. И от родной банки в 3,7в только два отвода на бмс. Не правильно сделал?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2023 18:52
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
лишь бы не бахнуло. В этом регике батарея нужна (по мне) лишь бы дату пару суток помнило.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 от 09/01/2023 19:02 цитата
roma48, без третьего провода он не будет контроллировать заряд. Надо BMS по любому перепаивать со старой банки на новую (это в идеале)!
roma48
roma48
Сообщение #9 от 09/01/2023 20:12 цитата
Так я к родной бмс (трёхпроводной) подпаял двух проводной акк. Платку бмс разместил вплотную к банке.
Смущают описания акков на сайтах, т.к иногда (очень иногда) пишут - "с платой контроля заряда", а на фотках не понятно про наличие оного.
На моём новом акке вижу под плёнкой какой то кусочек текстолита. Потрошить и посмотреть застеснялся. Коллега с опытом (не уверен в нём) говорит - это кусок текстолита с возможным предохранителем. Доверился.
Математичка в школе (35 лет назад) говорила - Пойдём от противного... Если я родную бмс подключил через возможную бмс. 3,14-ца ведь быть не могёт?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 09/01/2023 21:20 цитата
roma48, а что скотч под которым "кусок текстолита" прячется так сложно размотать?
roma48
roma48
Сообщение #11 от 10/01/2023 07:14 цитата
Это мой первый опыт с таким типом батарейки. Понаблюдаю за работай и сделаю вывод (переделаю). Руки тряслись 10 винтов закручивать. Уже не молод.
Спасибо.
