DIVER
через RGB. Возможно этот вопрос не в этот раздел но тут скорее помогут.Поэтому извеняюсь.Надо очень. |
Светослав
Виход автомата какой? Вастота развертки? |
DIVER
RGB И возможно 2 входа синхронизации.Частоту не знаю. Постараюсь уточнить.Ну а вообще есть мысли? Или какие либо адреса. |
Mikkey
tokar
DIVER, вероятно сабж из семейства Sinclair, а у них стандартно видео было ориентировано на использование телевизора, т.е.развертка чересстрочная полукадровая. В мониторах используется прогрессивная развёртка, и на экране будет несколько изображений исходной картинки. |
DIVER
А телек со скартом подойдёт? ведь там тоже RGB вход. |
Moriaan
DIVER, читай внимательно tokar, Что за агрегат? Никак Синклер? Если да, то какой вариант. У них, помнится, у всех разное сопрягалово.... Мало инфы пока для конкретного совета. |
Mikkey
Scart пойдёт, если видео как у спекки, только окно включить надо будет, я просто синхро на 16 ногу (если не ошибаюсь) параллельно подавал и хватало. |
Angel Hristow
Можно CGA,EGA старий монитор подвесить... |
DIVER
Moriaan.Синклер или нет не знаю,наверняка да,это покера но старого образца.Что надо глянуть чтобы дать больше инфы.Mikkey какое окно надо включить.16 нога это на скарте.И какую синхру надо подать там 2 синхровыхода,или просто проверить какой будет работать? |
Mikkey
По идее, один из них яркостный, второй синхро. Их надо "сложить" и подавать на скарт на 20 и 16 выводы. 16-й включает режим RGB (графическое окно). На нём уровень от 1 до 3 вольт должен быть. |
DIVER
Moi komp cdox.Kak ix clojit,procto v meste ili cerez sxemy? |
Mikkey
Или просто так соедини, или через кондёр СИ, яркостный на прямую. |
Murka
Может даже быть что там КСИ и ССИ идут по разным каналам а яркосной напроч отсутствует. |
DIVER
Я запустил автомат через RGB на телек,но с основной платы идёт один выход на синхронизацию,по моему вертикаль.Позтому картинка плывёт по горизонтали.На старом мониторе предусмотрен ещё вход на синхро,но он идёт на одну из ножек питания 220V.Буду разбиратся.Но если кто имеет хорошую мыслю поделитесь соображениями. |
Mikkey
Гость
DIVER, я как то ими одно время плотно занимался там на выходе у них у всех есть 6 нужных тебе сигналов R,G,B, КСИ,ССИ,звук ну и конечно масса я потключал отдельноRGB а вот синхры через два диодика смешивал .Вот только на то время было мало телеков 3 УСЦТ и я свой тоже угробил поэтому я взял передатчик от денди (в последствии от сеги очень удобно я потом в этой же коробке собрал два генератора на видео и звук + стабилизатор на 5 волт и получил генератор для проверки телевизоров на частоте хабара) собрал схемку (могу поделиться) смешал все сигналы RGB в пропорции R-30%+G-59%+B-11%=100Y+КСИ+ССИ и получил стандартный видео сигнал правда только черно белинький в последсвии я нашол и собрал схему которая собирает сигналы и выплевывает на чистоте 1 канала СЕКАМ цветной тобиш потом я отрезал высокочастотку и получил низкочястотный Секам сигнал вот и смотри сам что тебе подойдет.Усилители которые стоят на выходе очень любят гореть если их начинают тыкать куда попало такчто запосись терпением и проверь каждыц из ни х а потом уже сиди маракуй.Вот тебе полезная инфа:
собери смеситель из резисторов B1.5Kom+R820ом+G360ом+КСИчерез анод диода+ССИ через анод диода+5вольтчерез510ом на бауз КТ3102 или что то подобное n-p-n его коллектор зацепи тоже на пять вольт а вот эммитор через 150ом на корпус посади а с самого эммитора через емкость 10мкф сигал получи (емкость + на эммитер) и играй в ROGERTROPER весь день очень надоедает хотя в своё время и справочники на них писал и всякую фигню с ними вытворял.
ICQ 298628266 |
разЯРЕННЫЙ
DIVER, схему я вот тоже нашол
ICQ 298628266 |
DIVER
Извеняюсь,я немного отвлёкся от этой темы но она всё также актуальна для меня.Я заберу аппарат домой и продолжу тему.А может там выходит готовый видеосигнал? |
m.ix
Master Mixa
на Z80 от игрового автомата будешь долго искать.
к ящику подсоедини
RGB и SYNC(также если через SCART то и на видео вход)
у меня дома штук 8 разных все старенькие нравится от NEO-GEO(с картриджами)
частота стандартная под ящики как раз.
да интересно от игрового автомата или магазинный вариант типа sega на 6800проце. |
