Ультрофиолетовая стиралка из ДРЛ125
zhur36
Сообщение #1 от 10/11/2004 16:00 цитата
Есть колба от ДРЛ125 как её зажечь? Предложили дроссель от ДРЛ250 но его размеры впечатляют. Где-то попадалась информация о том как зажечь колбу, но когда надо ни как не могу найти.
MICHAIL
Сообщение #2 от 10/11/2004 16:05 цитата
Э,кипятильник 1000 ватт или обычный домашний нагреватель воздуха 500-1000 ватт,последоваетльно с лампой.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #3 от 10/11/2004 19:07 цитата
Кипятильник-в ведро!!! Так штатный дроссель поменьше будет.... улыбка
kanzler
Сообщение #4 от 10/11/2004 20:06 цитата
Буть просче! Зайди в зоомагазин и купи лампу УФ. Стандартную ватт на 8. В свободное время загорать можеш улыбка
lee
Сообщение #5 от 10/11/2004 20:56 цитата
zhur36, а что на обычную СМА денег не хватает?
zhur36
Сообщение #6 от 10/11/2004 21:30 цитата
Да нет, денег наверно хватит но ближайший зоомагазин далеко, а ПЗУшку стереть срочно надо, вот и приходиться измудряться из того что под рукой есть.
Эмигрант5555
Эмигрант5555
Сообщение #7 от 11/11/2004 20:40 цитата
а что такое ПЗУ?
объясните пожалуйста.
zhur36
Сообщение #8 от 12/11/2004 10:17 цитата
В данном случае имелось ввиду перепрограммируемые мс с ультрофиолетовым стиранием типа КР573РФ2 например.
Нашол лампочку ДРш-100-2,помогите со схемой включения, или ссылкой где посмотреть.
vlakar
Сообщение #9 от 12/11/2004 11:39 цитата
Не хочешь через дроссель включи через конденсатор , для 125 ваттной лампочки нужен 8 мкф , расчет простой :
Находим ток потребления -125вт/220в =0.56А,
Рассчитываем сопротивление балластного резистора ,естественно без учета сопротивления зажженной лампы , оно значитльно меньше чем сопротивление балласта - 220В / 0.56А =393 Ом
Рассчитываем емкость конденсатора , на частоте сети (тебе ж не воду греть) улыбка)
1/ 3.14* 2* 50Гц * 393Ом = 8.1мкф естествено неполярный и на напряжение вольт 400
типа КБГ .... сам так погреб дезинфицирую , только со снятой колбой
koltsun
koltsun
Сообщение #10 от 14/11/2004 01:32 цитата
с кондером такие помехт будут !
и импульсные токи лампа обгорит
быстрее всего подключить через настольную лампу
зажечься должна если тпм резисторы поджига стоят
zhur36
Сообщение #11 от 14/11/2004 12:52 цитата
А на счёт ДРш-100-2 кто нибудь поможет со схемой вкл.
k19
k19
Сообщение #12 от 14/11/2004 15:41 цитата
zhur36, какая схема? в разрыв одного провода баллст- в даннном случае - лампа накаливания от 300 Вт.
ДРЛ125 как её зажечь? Предложили дроссель от ДРЛ250- работать будет- но недолго- лампа выйдет из строя от перегрева- после 15-20 минут начнет неустойчиво зажигаться потом ввобще баллон покроется матовым налетом. и еще будь осторожен- лампа в основном излучет свет и тепло- можно обжечься и получить рак кожи.
MICHAIL
Сообщение #13 от 14/11/2004 16:57 цитата
Ildar+ писал:
zhur36, ....рак кожи.
И рожи.... улыбка
zhur36
Сообщение #14 от 14/11/2004 23:54 цитата
Мужики, я ДРЛ125 уже похоронил, вопрос стоит о ДРш-100-2 это такая маленькая стеклянная трубочка диаметром 7мм с утолщением в центре до 15мм длинна 70мм и по одному выводу с каждой стороны. Отдали из зипа какого-то осциллографа-регистратора. Вот её схему вкл я и пытаюсь найти.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #15 от 15/11/2004 02:47 цитата
В комплекте этого самописца схема есть.
Если не изменяет память, там на поджиг фомируется 500...700 В слаботочное, для горения низковольтное питание, что-то около 24...36 В, ток соотв.
Все через бАльшой трансформатор
PS2
