Как сделать гидрофон?
lee
Сообщение #1 от 29/11/2004 22:55 цитата
Сделать или купить может где продаются? Если кто ссылку знает оставьте пожалуйста. Параметры 10 Гц - 20 кГц, остальное пока не принципиально (электретный, динамический...чувствительность и пр..)
lee
Сообщение #2 от 01/12/2004 21:47 цитата
Вся проблема при самостоятельном изготовлении, насколько я понимаю, справиться с давлением воды на мембрану микрофона, хотя можно ее полностью (с обеих сторон) с водой в соприкосновение свести, но будет ли она при этом функционировать?
Rottor
Сообщение #3 от 01/12/2004 22:03 цитата
lee,
Что собственно ты имеешь в виду, такой безразмерной постановкой, давно решенного вопроса? Связь с водолазом или подводными лодками?
lee
Сообщение #4 от 01/12/2004 22:43 цитата
Rottor, никак образмерить не удается. Нее, водолаз не нужен, нужно звуки в воде записать, распространение... и пр. Вот и спрашиваю, как в воду микрофон засунуть, чтобы не намочить его.
Rottor писал:
А ссылку или место решения можно узнать?
Добавлено 01.12.2004 22:46
Да... позже станет вопрос, как динамик туда же запихнуть, дабы звуки им излучить. Или есть излучатели в природе? Тема интересна для меня, поскольку в науке решил покопаться...
luca
Сообщение #5 от 02/12/2004 18:59 цитата
lee, мой коллега интересовался таким же для измерения скорости движения яхты. Остановились на пьезокерамике. Опытного образца пока нет,пишется прога.
Rottor
Сообщение #6 от 02/12/2004 19:26 цитата
lee,
То есть у тебя нет конкретности по частотному диапазону, глубине...
Поищи тогда в поиске, что ни будь из физики распространения звука в воде.
Самый простой микрофон - стандартный (с телефона) привинченный герметично d wtynht аллюминевого диска (если не море) 10 - 15 см.
Громкоговоритель устроен примерно как наушник, только без крышки
lee
Сообщение #7 от 02/12/2004 19:34 цитата
Rottor, частотный диапазон - 5 Гц...20 кГц. Глубина до 10 метров. Использование в статичном режиме.
Rottor
Сообщение #8 от 02/12/2004 20:20 цитата
lee,
Размечтался... голливудская улыбка
Для начала попробуй что либо, в тазике с водой.
lee
Сообщение #9 от 02/12/2004 20:25 цитата
Так как же микрофон в воду то засовывать, я бы давно в ванной попробывал, вот и спрашиваю, как в речку влезть и штанов не намочить. Не убивай мечту, Rottor рёв в три ручья
Rottor
Сообщение #10 от 02/12/2004 20:48 цитата
lee,
Господи, в тазик с водой микрофон в кондоме или мед-перчатке.
Только для проверки АЧХ, нужна глюкалка.
grek2k
Сообщение #11 от 05/12/2004 15:04 цитата
Самый доступный способ - микрофон в презерватив , извините.
lee
Сообщение #12 от 05/12/2004 17:27 цитата
grek2k, буду пробывать в призервативе в тазике как Rottor, велел. А как потом на 10 метровой глубине?
Rottor
Сообщение #13 от 05/12/2004 19:06 цитата
lee,
Нашел подводника!? голливудская улыбка
Я же написал выше один из вариантов.
Можно залить микрофон глицерином, спиртом.... для уравнивания давлений.
Используй сегнетокерамику... Но все упирается в частотные характеристики.
И вообще, ищи в интернете и литературу если собираешься этим заниматься
