Гость
После работы 1,5-2 часа начинает медленнее считывать до полного
зависания. Это произошло после подстройки сопротивления мощности лазера пользователем.
Подскажите как вернуть в исходное положение |
OlegO
ОБРАТНОГО ХОДА НЕТ ! МЕНЯЙ ЛАЗЕР. |
AlexP
doktor, покрути регулятор на шлейфе привода против часовой стрелки градусов на 10, пока не поздно, а то добьеш лазер окончательно. |
екимов
Всем привет.Мой совет может оказаться банальным-недавно в инете.При плохом чтении дисков,как правило,помогало
следующее: подцепить скальпелем и снять с вала двигателя то,на чём крепится диск (не знаю как называется эта деталь) . Почистить вал двигателя от волосёшек т.д. Капнуть в подшипник силиконового маслица .Поставить на место "деталь"с помощью прокладки-чтобы не "утопить".И аппарат опять радует надежным чтением.
Повторов,опять-же как правило,не было. |
AlexP
екимов, деталь ента называется шпиндель и это помогает только в том случае, если на вал шпиндельного двигателя намоталось волос. Но чаще причина бывает в другом. |
екимов
AlexP, спасибо за подсказку .Но сначало я проделывал эту операцию ( плюс чистка,конечно) ,а уж
если не помогает , тогда - "причина - в другом ".  |
