проточная газовая колонка Electrolux GWH 275 RN
newevgen
Сообщение #1 от 17/01/2005 12:56 цитата
Не могу запустить колонку, вентиляция впорядке, давление газа и воды в пределах нормы, при включении горячей воды не зажигаются дополнительные форсунки.
Связист
Сообщение #2 от 17/01/2005 13:40 цитата
А вообще есть попытка розжига? В некоторых моделях внутри стоит батарека 1.5в на розжиг. Проверь.
Гость
Сообщение #3 от 17/01/2005 13:45 цитата
Горелка зажигается, но когда включаешь воду горелка не зажигает дополнительные форсунки и наченает что то перекрывать. Это сопровождается характерным звуком как будто там чтото стучит.
Связист
Сообщение #4 от 17/01/2005 15:46 цитата
Это скорее всего неисправность в реле протока. Обычно это герметичный корпус и внутри крыльчатка. Часто забивается грязью или накипью и не вращается. Вода при этом проходит, а автоматика колонки не дает розжига на форсунки (газ перекрыт). Надо разбирать и чистить. Реже встречаются реле протока с пластиной внутри. Давление воды отклоняет пластину. Неисправность у них примерно такая-же.
serviceman
Сообщение #5 от 19/01/2005 15:16 цитата
Связист, я,конечно извиняюсь,но видели ли вы в глаза этот прибор?Там нет ни батарейки,ни крыльчатки....Стоит обыкновенный редуктор с мембраной,на него подается холодная вода,на мембране шток,который открывает клапан подачи газа....И ни каких батареек и крыльчаток там нет!!!!!
Гость, необходимо снять редуктор,разобрать и посмотреть не заклинен ли шток,не порвана ли мембрана и чистые ли каналы,если там все в поряде-попробовать снизу надавить на клапан,который открывается штоком мембраны,а для начала посмотреть фильтры на вводе газа.И вопрос-как определили,что давление газа в норме?
