popov
Микруха12С607\Р отброшены провода от 3 и 4 ножек.
Куда они идут?
KYK
Попробуй 3-22, 4-24 микрухи М53403. |
popov
Нет такой микрухи , есть IC102 K3N3V343JD
под лупой видно что на 22 и 24 ножках что то было припаяно. Попробывал подбросить 3-22, 4-24 ,Заставка запускаеться и всё. |
AlexP
popov, Вот рисунок твоего подключения
PS2180-1.rar 207.82 КБ Скачано: 841 раз(а)
popov
Спасибо!
Востановил монтаж. Диски CD читает а вот игры не берёт.
Что может быть? |
popov
Что может быть? |
AlexP
popov, А что нибудь пишет или просто пытается загрузить игру и виснет ? |
KYK
popov, а фирменный диск читает?
И еще вопрос ко всем, кто-то пробовал ставить микруху 12С607\Р в соньку 1002 модели? Откопали где-то клиенты нечипованную, а на нее уже ничего нет. |
AlexP
KYK, есть прошивка с подключением на 12С508, только есть ли смысл чиповать такой антиквариат . Она уже свое по времени отслужила . |
popov
Игру не грузит.Пишет что не тот формат.
Фирменный диск не читает |
AlexP
popov, добавь немного ток лазера ( линзу конечно протирал ). Если не поможет , то отключи чип и попробуй на фирменом диске .Может чип крякнул . |
popov
Лазер почистил.
Please insert
format disc
Просит поставить диск формата игры.
А какая микруха этот чип? |
KYK
popov, пробуй без чипа фирменный диск, если читает то чип сдох или напутан монтаж. Если не читает то искать причину.
AlexP, я чип 12С607\Р ставил в соньки 9005 и 7005, есть интерес сунуть ее в 1002 пока клиент согласен платить. 12С508 я ставил раньше (до 102) во все модели, но их сейчас нет в наличии, потому мучаю 12С607\Р. |
popov
Монтаж вроде правельный.
Монтаж.rar 429.76 КБ Скачано: 718 раз(а)
KYK
popov, в твоем монтаже не вижу главного - это питание: 1 на +5В; 8 на общий
Добавлено 19-03-2005 19:07
И еще 6 ногу чипа я не там паяю. По моему раскладу он идет на кондер что между твоим резюком и микрухой, на конец ближний к микрухе. |
popov
Питалово "чайник" я. Начал брать игры. А ДВДишные диски дожен читать(фильмы)? |
AlexP
popov, ДВД она не читает (это не PS2) |
m.ix
Master Mixa
popov
я в это не доктор
двдв читает только PS2 и X-BOX
схемы питалова в радио ???
я отмылил но незнаю какая но 508 |
popov
ОК! Всем спасибо за помощь! |
Sergiu Cosciug
12С508A рисунок подключения
пожалуста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
