Проблемы с авто сигнализацией AL KHATEEB....
artyom
artyom
Сообщение #1 от 15/06/2005 09:45 цитата
После ремонта в машины авто мастерской ,сигнализация перестала работать ,прстоянно включена сирена - арёт с частотой 2гц,не реагирует на пульт ,
все элементы внутри главного блока целые,сигнал упровления доходит до мс микроконтролера,сигналка собрана на мс-х KG391 . ULN2003 .LM324D. 93LC46 ,может прошивка слетела?или ?
  Al Khateeb 9346.rar  164 Байт  Скачано: 919 раз(а)
MICHAIL
Сообщение #2 от 15/06/2005 11:22 цитата
А какой сигнал управления доходит?Имеется ввиду - сигнал с брелка на отключение?
Замени 93с46 на чистую,должно заработать,если нет --зарегестрируй брелки заново...
artyom
artyom
Сообщение #3 от 15/06/2005 11:52 цитата
Да конечно он,кстати генерация на кварце тоже есть,если включить без еепром-ки или с чистой то она замолкает но также и не работает ,скорее всего в памяти в какой то ячейке зашыта защита (при срабатывании сигнализации контролер прописывает в память кокоето значение чтоб если пропало питание при его востановлениии она стояла на сирене(тревоге) ) ,буду пробовать делать изменения в прошивке (методом тыка подмигивание ) .
Если кто подскажет чтонибудь по действенней то буду очень рад улыбка
artyom
artyom
Сообщение #4 от 16/06/2005 10:54 цитата
Поставил чистую мс,включил зарегестрировал брелки и сигналка заработала улыбка
Спасибо за совет, классно!
вот прошивка с рабочий сигналки
  Al Khateeb 9346 раб.rar  168 Байт  Скачано: 821 раз(а)
