Динамики 50ГДШ1 и 50ГДН19
Nostrik
Сообщение #1 от 14/09/2005 15:49 цитата
СГОРЕЛА ОБМОТКА МОЖНО ЕЁ ВОСТАНОВИТЬ? ЕСЛИ ДА ТО КАК? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья недовольство, огорчение
SergSV
Сообщение #2 от 16/09/2005 22:26 цитата
Унас один чел занимался перемоткой.Насколько мне расказывали то процесс нудный и долгий.Сначала нужно аккуратно надрезать диффузор ,что-бы можно было достать обмотку .Затем нужно вставить обравку для того ,что-бы не замялась бумага при намотке провода.Далее мотаешь такое же количество витков какое было намотано и таким же проводом.Покрываешь обмотку лаком.Лак как говорили нужен термостойкий.Затем все это дело сушится в сушильном шкафу при определенной температуре.Потом вынимаешь оправку вставляешь все назад ,центруешь и приклеиваешь диффузор.Если покрыть просто лаком и не сушить в шкафу то НЧ динамики при большой нагрузке начинают гореть.По моему проще купить новые.
Slayer
Slayer
Сообщение #3 от 19/09/2005 10:09 цитата
Про шкаф - болтовня. ..а в остальном...- примерно так! подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 20/09/2005 08:27 цитата
В остальном только про надрезать - в корне неверно. Надоть до сблеву нанюхаться толуола при отклеивании тогда при сборке проблем не будет. реально по времени если делать один динамик уходит день при самом удачном раскладе и наличии опыта. Если на потоке то за тот же день выходит 4-5 шт, но тогда только этим и заниматься надоть.
