Цифровой шприц ' Angiomat6000 '
BigBoss
Сообщение #1 от 20/10/2005 22:56 цитата
не сталкивался ли всезнающий All с таким аппаратом , проблема состоит в следующем : разрядилась батарея подпитки ОЗУ на плате CPU , по сему есть большие подозрения на наличие в ОЗУ не только пользовательских уставок но и возможно какой то важной служебной информации .
В наличие имеется и полностью рабочая плата на которой и были проверены микросхемы (стоят в панельках) , не снималась лишь ОЗУ с рабочей платы (т.к. могут возникнуть личные проблемы за запоротую плату) .
всё что можно было проверить и сравнить просмотрели , грешу только на наличие в ОЗУ информации ...
MICHAIL
Сообщение #2 от 21/10/2005 00:53 цитата
Если ОЗУ в виде отдельного корпуса - кто мешает её прочитать программером? И сравнить содержимое.
BigBoss
Сообщение #3 от 21/10/2005 06:04 цитата
озу обычное 6264 управляемое через супервизор DS1210 , при извлечении возможна потеря информации!!!
johanh
johanh
Сообщение #4 от 21/10/2005 09:58 цитата
BigBoss писал:
Там хранится временная инфа.Если хошь ее просмотреть добавь внешнее питание
поставь в режим хранения и ... выпаивай.Собери макет на 2-х панельках.
Поставь ее в режим чтения а другую в режим записи.Соедини сответственно
поперебирай адреса.Усё.
Подача внешнего питания
На крыше микры крепишь две таблетки подходящего размера(общее питание не менее 3в)
с помощью липкого нейтрального вещества для ловли тараканов мышей и крыс.
Чере диодик подпаиваешь к ногам микры.Автономная память готова.Удачи.
