Икар
Вылетели транзисторы 20 штук в сварочном аппарате.Можно ли поставить другие транзисторы помощнее ?Транзисторы ставл-хватило только на 7 месяцев.Клиент просит еще отремонтировать.Он работает от аккумулятора машины-очень удобно варить в лесу.Заранее благодарю.
Добавлено 23/10/2005 05:00
Транзисторы ставил КТ827А в металлическом корпусе с двумя ногами. |
MICHAIL
Не поможет,к тому же 827 - составные.Искать надо причину вылета,хоть это и непросто.
Без схемы в руках посоветовать не берусь. |
Икар
Спасибо.А что составных российских нет?Дело все в том ,что им пользуются почти непрерывно.Им это выгодно и мне тоже.За ремонт платят 100 баксов.Значит буду ставить КТ 827А.
Добавлено 23/10/2005 13:17
А разве может он сгореть из за моего ремонта?Ведь проработал он 10 месяцев.Это помоему для него нормально.Или я не прав? |
MICHAIL
Значит,аппарат периодически попадает в нештатный режим.Какой именно - зависит от построения его.Тут транзисторам и каюк.Ничего более конкретного сказать невозможно,так как от вас ничего кроме названия СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ не поступило. |
Икар
Спасибо.Названия нет.Красный он и длинный 40см в длинну. |
johanh
Икар писал: | Названия нет.Красный он и длинный 40см в длинну |
А в диаметре? |
MICHAIL
ОООО!!!! Красный! И длинный!!!! Диаметр - в студию !!!!!
Дико повезло хозяину - такое богатство!!! |
krtpc
Выясни у хозяина,после чего он здох.Может,варили часов 10 не останавливаясь,тогда скорее всего по теп-
лу и все проще -лепи термозащиту. |
ZSN
КТ827А - составные,следовательно большое напряжение насыщения К-Э, из-за этого нагрев.
Если работает от 12 вольт - составные транзисторы не лучший вариант. |
johanh
Можно поставить полевики 70N06 120N06 итд
Несколько изменить схему управления(для полного открытия полевика напряжение на затворе должно быть более 18в) |
Икар
Спасибо.Защита в нем есть-срабатывает.Сам сказал,что перегружат его.Просит отключить защиту,чтобы не срабатывала так часто.Работают им почти непрерывно.Может мне гарантию не давать 3 месяца? |
krtpc
Гарантия -это понятно чем меньше,тем лучше.И попробуй ему тепловой режим облегчить-если есть место,радиаторы умощнить или вентилятор присобачить. |
Икар
johanh
Икар писал: | Транзисторы ставл-хватило только на 7 месяцев.Клиент просит еще отремонтировать |
Икар писал: | Может мне гарантию не давать 3 месяца? |
ВикторС
что такое варить нужно в лесу по нескольку часов - и аккумуляторы не садятся?
может проще 2-3 таких аккума последовательно соединить? |
Немцов
Икар, напишите пожалуйста, какими электродами варят и какой емкости аккумулятор? |
Икар
Клиент сказал 2 аккумулятора по 90 ампер.Варят электродами 3--4. |
Немцов
Сварка от аккумулятора, это что-то новое. Нутро можете описать? Это-же отличная замена САКу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
90 ампер (думаю А.Ч скока вольт тоже не ясно), как соединены не ясно, ток около 100 А при напруге 40в. минимум, и целый день варят - ежели аккумуляторы при этом не меняют ТО ЭТО ЖЕ НОБЕЛЕВСКАЯ В КАРМАНЕ!!!!! |
Ilmarvk
По лесу два аккумулятора + аппарат много не потаскаешь! Значит это чудо чем то перевозится. Ну не лошадью же!
Показывали лет 7 назад такое "изделие". С внутренностями знаком только через решетеу вентилятора , да и в работе никогда не видел. Аккумуляторы постоянно подзаряжался от генератора. Насколько эффетивно- сложно судить. |
