Шурик F
Есть галогенки на 1 КВт. На 12 вольт этож получается 83 ампера. Неужели там такие большие токи? Реально ли найти трансформатор на 1 КВт? |
SergSV
Если только сварочный транс,а проше купить авто аккомулятор.И зачем тебе такое? |
Шурик F
SergSV писал: | Если только сварочный транс,а проше купить авто аккомулятор.И зачем тебе такое? |
Подключатся будут штук пять противотуманок. 1КВт это общая мощность.
А нужны они для освещения места пескоструйных работ. Во первых там пылища, и противотуманки должны хорошо светить в таких условиях. А во вторых простые прожектора моментально бьются из-за того, что в них поподает металическая дробь.
Авто аккомулятора я думаю надолго не хватит. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
На каждую галогенку по переделанному комповому источнику (усиленный выпрямитель на 12в и обр. связь с 12в вместо 5 -схема переделки обсуждалась где-то у связистов) и вперед. |
Шурик F
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | схема переделки обсуждалась где-то у связистов |
Что-то я не нашёл через поиск. А под "связистами Вы кого имели ввиду? Вроде тут нет раздела посвещённого радиосвязи?. |
johanh
Есть специальные электронные балласты.Поспрашивай в магазинах.Трансформаторы тоже есть.На первичной 220в
а вторичка может быть готовой или самому намотать. |
grek2k
5 штук последовательно это уже 60 В. Или 5 шт параллельно - мощный импульсный БП. Можно попробовать скомбинировать. Есть промышленные трансформаторы 380\36 , довольно мощные- до 5КВт, специально под освещение. Но надо учесть условия для розжига галогенок, в свое время в журнале "За рулем" предлагалось несколько схем плавного пуска. А можно вообще купить софитные лампы на 220В. Выглядят как стеклянные трубочки.И мощность у них, по моему, до 1 КВт. |
Шурик F
grek2k писал: | . А можно вообще купить софитные лампы на 220В. Выглядят как стеклянные трубочки.И мощность у них, по моему, до 1 КВт. |
12 вольт всё таки предпочтительней в целях безопасности. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Не здесь, где-то типа QRZ, но за давностью вопроса точно не скажу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ссылка на что-то подобное есть здесь в "энциклопедии" |
Fricker
На стройках есть трёх-фазные трансформаторы 380*36 V, они от киловата и больше.
Желательно поставить мост. |
georgy24
Посмотри по магазинам.Есть софитные лампы и на 12 в. Правда больше на 24-48в. |
