SergSV
После ремонта PS2 скопилось около 10 штук головок KHS-400c.У всех у них сдох DVD лазер.Есть желание попробывать востановить.Что нужно поменять чтобы ее востановить , только лазерный диод или желательно и оптику сменить с катушками?Или проще в ведро ведь новая бошка стоит 1500руб. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Поменять лазер конечно можно, но вот удастся ли настроить голову после такой замены это вопрос, второй вопрос - где лазер взять, третий вопрос- безработица замучила что-ли? |
SergSV
Лазеры можно заказать.А так хотелось узнать насколько сложно все выстовлять.И иногда хочется просто фигней пострадать. |
puhovick
имхо юстировка невозможна в незаводских условиях
трата времени
если уж нефиг делать, восстанови от PS1
я пару раз из 2 один собирал |
AlexP
SergSV, используй как доноры для замены катушек в головах, где они подпалены. |
avgust
Одно могу сказать точно - с настройкой замучаешься. И без диска не включай,говорят лазерный диод выгорает. |
almaks
Спокойный как удав
Цитата: | И без диска не включай,говорят лазерный диод выгорает. |
глупости.
ни разу не удалось восстановить двд секцию уж очень точно там все,сд головы рихтуются и заменяются легко, хотя если вспомнить в свое время это тоже казалось невозможным |
a-v-v
puhovick писал: | имхо юстировка невозможна в незаводских условиях |
неужели? с PS2 не сталкивался, а вот припёрли муз. центр с дохлым лазером, я купил новый с механикой, (без механики не было), стоит 640 руб. , дык проблема только в настройки мощи лазера резюком, а вот геометрия уже настроена, винтики даже клеем залиты, раньше лазеры не менял, этот у меня первый. Поставлю, напишу, удачно или нет.
SergSV писал: | Или проще в ведро ведь новая бошка стоит 1500руб. |
а PS2 вроде стоит 8000-12000руб (точно не знаю, не игроман), за работу можно взять 500-1000руб |
a-v-v
SergSV
У нас новая слим чипованая стоит 7200руб ,а старых моделей уже нет и в последнее время они были по 6000руб. |
a-v-v
я бы поменял лазер
даже чисто из за интереса, получится или нет
Для клиента всё равно разумнее заплатить за ремонт 2000-2500 руб. чем покупать новую за 6000-7200 руб. |
vitashar
вот я постил на одном форуме.
может здесь я найду еденамышлиников. текст переношу оттуда.
Принесли две Scph SCPH-50004 обе не читают диски но головки в них разных моделей. одна KHS-400C а другая вообще без названия пластмассовая похожа на KHS-400R-HD7
http://grmods.com/villasg/Page1_9.htm
Проверил сопротивление трекинга оно упало до 1.5 ома фокус 4,5 ом . решил перемотать.
Головки KHS-400C я пробовал размотать но они в лаке и витки сварились , пришлось разрезать и считать срезанные куски
Но почему-то получилось разное количество две по 36 и две что-то вроде 42 витков. Сколько должно быть? Я так и намотал
Но похоже драйвер возбуждается линза трясется как бешеная.
Вторую пластмассовую похожую на KHS-400R-HD7 перемотал без проблем в ней катушки трекинга по 26 витков.
Но она плохо читает игры PS1, сидуки читает прекрасно, а вот DVD вообще не читает, наверно еще настраивать наклон катушек нужно или ЛА6508 менять нужно.
Кто- нибуть собирал сам замену ЛА6508 на микросхеме BA 5815, я собрал так чтоб движки крутила ЛА6508 а катушками
Фокуса и трекинга управляла BA 5815 а она не работает даже фокус не двигает.
Как настраивать лазерную головку по осям и токи луча. Как вы чистити линзы.
можно ли включать приставку со снятым нижним экраном, чтоб был доступ к микросхеме драйвера ЛА6508 и остальных замеров.
можно ли подставлять лазерные головки других моделей для проверки исправность драйвера.
как и чем правильно чистить линзы. Я сметаю беличьей кисточкой пыль, но иногда на линзах обнаруживаю какие-то точки на внутренних линзах, я их пробовал и изопропиловым спиртом но они не смываются.
Поделитесь пожалуйста опытом.
тут коечто выяснил
Процент востановления головок путём перемотки очень низок, что касаемо 400R то востановить после перемотки практически нереально, очень много настроек по плоскостям, без стенда полный анрил, с 400C получше, но не намного. Самый простой способ перестановка целых обмоток с другой головы.
alex.i , насчет перестановки катушек с других лазеров . Катушки можно ставить от голов с любой буквой или только от идентичных ? Сопротивление обмоток у них у всех 5 Ом , а по колличеству витков похоже отличаются .
Только от идентичных.Сопротивление обмоток 400R 4.5+-0.2Om,400C 5+-0.3Om
это я
Здравствуйте всем.Всем спасибо кто откликнулся, и спасибо за помощь.
Сегодня наконец я занялся доделкой PS2 с перемотанной головкой похожей на KHS-400R-HD7 . Вроде отстроил на половину.
Диски с играми PS1 фирменные читает, но при старте свист три секунды.
Диски с играми PS1 пиратские плохо стартует свистит глазом бет. Я честно и не понял как их правильно запускать сколько раз нужно ресет или держать его. Иногда получается запустить игру.
Диск на PS2 запускается но тоже с свистом пару секунд и потом нормально читается. но без цвета хоть на нем PAL написано, только один пошел с цветом.
Только один фирменный DVDдиск хорошо чисто стартует без свиста, правда у меня он один.
Российские лицензионные фильмы на DVD не показывает и при старте тоже свистят, на регион ругается, с этим можно чета сделать?
пиратские DVDдиски читает но сначала издает свист пару секунд и потом читает тихо.
Диски с фильмами записанные на китайские болванки DVD+R и DVD-R тоже читает но также при старте издает свист.
Единственное цвет не всегда идет, я думаю что это связано с системами PAL NTSC, в настройках приставки это где нибуть переключается?
Вот у меня возник вопрос, я не достроил наклон подвижной линз или это так и должно быть, свист при начале считывания?
Просто не охота сбить то что я уже добился и настраивать по новой.
И еще как правильно нужно настроить две эти так сказать шестеренки, которые меняют угол направляющих, по которым движется лазерная головка? Я эти шестеренки поставил одинакова, чтоб отверстия в них были видны в прорезях защелки. И как будет вести себя приставка если они не настроены.
Если кому-то будет интересны мелочи, и хитрости как перемотать и настроить такую головку могу написать.
Да вот еще забыл написать а как нибуть с помощью осциллографа можно его отстроить, есть какиенибуть контрольные точки. Ото я на глаз настраивал.
Теперь вторую головку буду мучить может тоже подыму.
И еще пару вопросов. Можно ли как-то защитить катушки и микросхему драйвера от сгорания чтоб опять не перематывать.
И мне принес Кент приставку слим. Он ее купил в Китае и не проверил там, А здесь включил а она читает фильмы DVD без проблем и свиста и сиди диски, но не как не хочет читать игра PS1 PS2 ни фирменные ни пиратские, пишет вставьте диск PS2 .
Ему еще в нагрузку к ней дали записанную болванку на ней какойта USB драйвер, USB Force Wheel , я на компе открыл там один сетуп только, че за прикол китайский?
Чипа я в ней Большова не обнаружил, может как-то кнопки по особому жать нужно чтоб диски запускать с играми. Толи неисправность толи чета мы не так делаем.
я вот прошвырнулся по поискавикам и нашел коечто, может вам пригодится.
Принудительное включение системы цветности PAL в игровой приставке PS2
http://www.chipi.ru/remsoveti/Pal-fix/palfix.html
допайкой резистора в трекинг-катушки я так понял разорвать дорожка идущию то драйвера к разему и впаять резистор 2ома или вроде того.
а если подать питание на драйверпомоему ЛА6508 помоему 17нога не+12в а +5в это реально поможет?
телик у меня шарп 70деоганаль с германии, я его переделывал под пал/секам, но о нтска не задумывался раньше, теперь прейдется и подумать об этой системе цвета.
так при старте фильмов и игор цверкатит лазер, мне жутка это слышать, ведь он от этой приставки я его перемотал просто. драйвер оказывается выжел я его оставил не минял.
может всеже я еще не достроил угол наклона линзы? ведь мне кажется не должен он так стартовать?
и длячего эти шестиренки и как их выставлять и на че они влияют. как их правильно отстроить
вот я еще коечто нащел.
http://ultrachip.ru/ps2romero.html
http://ultrachip.ru/ps2laser.html
http://ultrachip.ru/info.html тут есть как к слиму винт подключить.
а к большим приставкам чтоб винт подключить нужно просто кабель спаять или там еще нужно какуюта схему собрать?
не нащел как прицепить фаил пдф я нащел как регулировать головку с помощю осцелографа но правда для другой модели. у себя этих контрольных точек я ненашел, но может кому пригодиласьбы.
может есть у кого какие мысли по слиму, че с ним может быть?
и че мне делать с этим цвиркатением при старте диска пробовал еще настраивать угол наклона линзы не помогает. может в чемто другом проблемма.
но они всеже хотят чтоб я купил новые головки.
Проще тебе заказать голову,а не е...ть свою,возьми к примеру 400С у alex.i,хорошие головы продаёт,новые.Перепрошей еппром с помощью инет-адаптора,кстати он тебе и нужен,чтоб винт к консоли присобачить к толстой,под 400С и всё проблема решена,также с помощью него и прошивается еппром,также естьв продаже у alex.i,тут в твоём интузиазме ни кто видно не поможет.Эти колёсики-направляющие,устанавливай их в одинаковое положение,если всё нормально,в ручную продвинь голову она должна спокойно пройти по направляющим втулкам и не соскальзывать с втулки двигающего её мотора,это значит всё ок.
По прошивке еппрома,тут есть тема,там описанно как это делается и даны необходимые программы,в кратце конектим ps2 с пс,загружаем еппром с пс,выбираем тип головы на экране телика жмём Х и потверждаем кнопкой СТАРТ,ждём несколько секунд когда закончится программирование,выключаем ps2 через комп,устанавливаем голову,для которой прошили еппром,всё консоль готова,вся процедура занимает по времени минут 15,клиен тебе говорит спасибо и поощряет,всем хорошо и ебли капля.....
так ктонибуть настраивал головки и перематывал их как делал я.
может кто знает для чего эти шестиренки и на че они влияют.
меня в дрож бросает как она начинает верещять при старте. |
vecher
SergSV писал: | После ремонта PS2 скопилось около 10 штук головок KHS-400c.У всех у них сдох DVD лазер.Есть желание попробывать востановить.Что нужно поменять чтобы ее востановить , только лазерный диод или желательно и оптику сменить с катушками?Или проще в ведро ведь новая бошка стоит 1500руб. |
Пару раз пытался поменять матрицу лазера. Дело по ходу бесполезное, нужна юстировка матрицы. Сам разбираю неисправные головы на запчасти (в основном подвес линзы и платы с резюками) |
a-v-v
vecher, а мож проще взять готовую башку? |
vecher
a-v-v писал: | vecher, а мож проще взять готовую башку? |
Ясен перец что проще, но старых головок стало настолько много что появляется (вернее появлялось) желание хотя бы из 5 штук собрать одну рабочую.ъ
Если полетела матрица лазера - головке каюк, можно разбирать на запчасти. Привозили мне новые матрицы, пытался поменять-бесполезно. |
SergSV
Проверил все головы у них разное сопротивление обмоток от 2.5Ом до 4.3Ом все головы 400С.Где можно заказать катушки к ним? |
vecher
SergSV писал: | Проверил все головы у них разное сопротивление обмоток от 2.5Ом до 4.3Ом все головы 400С.Где можно заказать катушки к ним? |
Поищи по и-нету, но цены конские. Я их беру по 5$. |
SergSV
vecher , а если не секрет где а то в инете до 35$ доходит. |
vecher
SergSV писал: | vecher , а если не секрет где а то в инете до 35$ доходит. |
У меня свои поставщики запчастей (частное лицо). |
Андрей_67
ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ НОВЫЕ ГОЛОВЫ KHS-400c и др. можно небольшим оптом, но качественные ?Сбросьте на мыло
SergSV, |
