coodan
Сломалась магнитная мешалка "IKA MSC BASIC C" (для тех, кто не знает - такой лабораторный девайс - внутри нагревательный элемент и мотор с магнитом. Естественно, степень нагрева и количество оборотов регулируется отдельно)
Проблема: нагрев работат нормально, а перемешивание перестало работать.
Оказалось, что выгорели кое-какие контакты, причем капитально - так, что прогорел текстолит. Простое соединение в обход сгоревших дорожек ничего не дает. Микросхема IKA L003320 rev.1, вряд ли используется где-нибудь еще кроме таких девайсов. А мешалка очень нужна.
В связи с этим, появилась следующая идея - подключить моторчик в обход цепи прибора, и запитать от наружнего блока питания. К сожалению, за отсутствием опыта не совсем понимаю, что понадобится для того, чтобы можно было регулировать количество оборотов и будет ли это вообще работать.
Мотор имеет такую маркировку WY 075U-01 12VDC 2694301 и почему-то сразу пять проводов.
Может быть, кто-нибудь сможет мне помочь советом...
Заранее спасибо, |
voodo
Надо данные по количеству об./мин, мощность мотора, характеристика регулировки. |
Немцов
coodan, погоди подключать в обход, разберись для начала, какие дорожки обгорели. С мешалками знаком, но этот девайс не поподался. Прозвони ключи на выходе, стабилизатор, мост. Проверь питание на микросхемах. |
coodan
2voodo
Кабы знал... Горе мне, ламеру
Обороты в минуту такие: 150 - 1200 о мощности, к сожалению, ничего не известно. Но, видимо, не очень большая - этот моторчик просто крутит магнит грам на 20 в воздухе...
На самом деле, да, надо все распатронить до самого мотора и посмотреть. Я так понимаю, что то, что я изначально принял за мотор - это целый блок, вместе с частью элементов управления. Теперь, увы, видимо бесполезных.
2Немцов
Кабы я в этом разбирался Да к тому же меня и схемы-то нет. Прозвоню - все равно не пойму как должно было бы быть. Все что смог - соединил дорожки как было. Не пашет. Подумал, не в дорожках дело. Да и было бы странно, если бы текстолит прогорел, а электронике ничего не сделалось бы... Написал производителю - ни ответа, ни привета... |
Немцов
coodan, как понял, в электронике ты слаб. Попоробуем решить по другому эту проблему.
Приложи фотку двигателя и плату управления обоих сторон. Опиши все названия микросхем. Для начала разберемся что за движок с 5 выводами. Или это шаговый 4 обмотки + 1общий, или звезда 3 обмотки + 2 от таходатчика.
Ждем фотки. |
voodo
Попробуйте мотор с приводом и регулятором от советской швейной машинки. Или на рынке продаются моторчики на постоянное
напряение 30В и регулируемый блок питания к нему. |
coodan
Он просто туда не влезет - штука в том, чтобы заставить работать тот моторчик, который уже есть внутри. А вот регулируемый блок питания это, пожалуй, то что нужно, я сам об этом думал. Нужно только распатронить моторчик и понять, как на него подается напряжение. Ну и естественно бп на 12 В, такие вроде в чипе и дипе есть.
Пока жду ответа достославного производителя - будет обидно, если я все распатроню, и тут прийдет ответ - нате, дескать, пожалуйте запасную платку |
voodo
coodan
На самом деле, это не та модель, видимо, более поздняя. И мотор там не такой стильный, никаких радиаторов, выглядит вполне обыкновенно. |
