Как установить видеовход на EGA монитор
Coordinator
Сообщение #1 от 15/02/2006 05:30 цитата
В общем есть монитор EGA цветной "ADI DM2214", схемы на который нет и похоже быть не может по определению.
Есть задача - установить на этот моник обычный аналоговый видеовход.
Использование монитора как собственно монитора не предвидеться.
Если доработка удасться, то моник будет работать как телевизор для спутникового тюнера.
Вот несколько наводящих вопросов:
1. Схема преобразователя из Video в КСИ, ССИ, R, G, B
2. Схема моника или хотябы входных цепей до точки подвода вышеупомянутых сигналов.
3. Рекомендации по переналадке и усовершенствованию моника.
Помогите кто чем может.
Если сложно ответить тут пишите на мэйл или в асю 402542.
Заранее спасибо.
MICHAIL
Сообщение #2 от 15/02/2006 16:35 цитата
1.К174ХА11
1.1 Блок цветности PAL - RGB
2. Схема любого телевизора до платы кинескопа.
3.Устройство цветного телевизора.
ndis
Сообщение #3 от 22/02/2006 14:18 цитата
Неужели EGA?
Если так, то проблем много.
1. Работает ли корректно строчная развертка этого аппарата в режиме CGA, тоесть 15750Hz и кадровая на частоте 50Hz.
Если нет - то и не мучаться!
Найти плату кинескопа с подходящей цоколевкой от монитора VGA.(Обычно на этих платах уже находится микросхема видеоусилителя RGB с ограничителем тока луча, балансировкой и прочей байдой ), так как переделывать имеющийся в EGA двухуровневый НЕ АНАЛОГОВЫЙ усилитель - занятие для истинных фанатов имеющих кучу свободного времени.
классно! Далее - в отдельном ящике собирается телетюнер с компонентным выходом.
Я в начале 90х сам делал из мониторов 32ВТЦ телевизоры с Д.У. но это учитывая то, что шасси у 32ВТЦ и электроники 401 было почти одинаково, а блоков от них на рынке было много и дешево!
