УСИЛИТЕЛЬ QUAL 405 нужна помощь.
rasa
rasa
Сообщение #1 от 18/02/2006 19:14 цитата
Усилитель QUAL 405 схема которого опубликована на сайте http://www.mladkonstruktor.bg/Amp.htm где найти рисунок печатной платы может кто подскажет. рёв в три ручья
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 от 20/02/2006 02:16 цитата
С таким колличеством деталей можно и самому изготовить плату, даже на двустороннем гетинаксе...
Или на "слепыше".... монтажным проводом..........
rasa
rasa
Сообщение #3 от 20/02/2006 10:01 цитата
Уже нашел печать.
  quad.pdf  26.34 КБ  Скачано: 865 раз(а)
Seirge
Сообщение #4 от 20/04/2006 02:15 цитата
Уважаемый Бывалый!
Заявленные в QUAD 405 параметры на платке quad.pdf не получить!
"Земли" никудышные.
Рекомендую посмотреть разводку какого-либо современного набора(Kit) и развести, например в PCAD'е.
В этом случае, с помощью принтера можно получить все необходимое для изготовления печати.
Желаю успехов.
Seirge
Slayer
Slayer
Сообщение #5 от 20/04/2006 09:14 цитата
А может проще собрать "Солнцевский" из радио - (мод усилка QUAD 405)...? Очень неплохой усилитель... и с печатками порядок.
