Mixx
Проблемы работы ДВС на ХХ, выяснили не работает регулятор. Сняли, поставили на другой авто - работает. Вот знать бы какие режимы должны быть поданы на рег., попросится к кому-нить замерить их проблематично, не говоря найти другой Контроллер, чтоб попробовать. Контроллер отечественный не помню тип, проц Сименс, вроде 80с256. Может кто сталкивался, или что-нить посоветуете.
Заранее благодарен. |
hi-hi
Ну дык раз контроллер живой, надо датчики смотреть
положения др заслонки
ДМРВ
и т.д.
С256 - это ПЗУ, там программа
Если мозг отечественный, то 99% "Январь" называется
Есть много программ диагностики, и за мани и на халтай, ищите, делайте адаптер и вперед..
А вобще надо бы писать, какая на машине система - карб, впрыск, "ниппель" |
Mixx
hi-hi писал: | С256 - это ПЗУ, там программа
Если бы 27с256 то тогда бы я согласился. А система впрыск, тада бы зачем бы нужен регулятор ХХ. Другого не видал. |
hi-hi
Mixx писал: | тада бы зачем бы нужен регулятор ХХ. Другого не видал. |
на карбах есть винт - регулятор ХХ
вот вам прога и схемка в ней надеюсь из нее понятно, какая микруха отвечает за РХХ в мозгах
RXX.rar 216.54 КБ Скачано: 662 раз(а)
