Проблема с СОНИ ПС2 Slim
vecher
vecher
Сообщение #1 от 07/04/2006 11:16 цитата
Приставка отказывается читать диски в формате CD (PS1, аудио), DVD формат читает прекрасно. Лазер рабочий (менял на новый), шлейф и разъёмы в порядке. Есть мысли по возможной причине проблемы?
SergSV
Сообщение #2 от 08/04/2006 11:52 цитата
А какой чип стоит? Некоторые чипы автоматм распознают ,для некоторых нужен двойной Reset, а для некоторых удержание кнопки Power при включении на пару секунд что-бы начала читать PS1.Или неправильно распаян чип.
vecher
vecher
Сообщение #3 от 09/04/2006 14:08 цитата
SergSV писал:
С чипом всё О.К. (Modbo 2.1), форматы распознаёт автоматом, после чиповки работала нормально, через пару дней начала глючить. Не пойму в чём дело. Диск CD вообще лазер не видит, похоже что сигнал с лазера где-то на плате теряется, попробую феном прогреть. Кстати, скоро привезут чипы Modbo 3.0, не чиповал ими никто? Судя по данным из и-нета жуть какой навороченный чип, даже есть своё сервисное меню.
