Вызывное устройство видеодомофона Commax.
vasiv
Сообщение #1 от 11/04/2006 10:53 цитата
Вызывное устройство AVC-302, сгорели транзистор и 8-и ногая микросхема(одна из двух).Поалуйста, кто может подсказать, что за микросхема. Функционирует все, кроме замка.
doom911
Сообщение #2 от 26/10/2006 13:09 цитата
меняй 8ми ногую 4558
Павел Комаров
Сообщение #3 от 13/11/2006 17:23 цитата
помогите отремонтировать
видеофон и глазок
перепад напряжения
Commax
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 13/11/2006 22:01 цитата
1 проверяешь все предохранители и мелкости
2 проверяешь какие напряжения есть
3 подсоединяешь ЛАСПИ или видак смотришь есть ли изображение на монике
4 подключаешь камеру и подсоединяешь к телеку.
doom911
Сообщение #5 от 17/11/2006 08:42 цитата
Проверь блок питания в домофоне, если на выходе нет 12Вольт,
подай напругу с другого блока, к нему же подключи глазок и на НЧ вход телека. Изображение появилось,тогда чини блок питания в самом домофоне.
Даже после молнии панель домофона оставалась рабочей.
doom911
Сообщение #6 от 17/11/2006 11:47 цитата
схему видеодомофона см. тут http://cxem.net/guard/3.php
Markovich
Markovich
Сообщение #7 от 19/11/2006 13:07 цитата
vasiv,
Там стоят две имс 4558 и 386 но никаго отношения к замку вернее к реле коммутации они не имеют
принцип срабатывания реле основан на подаче в аудио канал +12В
там стоит стабилитрон на 9,1В и транзистор прозвони и определись что не работает из этих двух деталей , схема 302 и 305 одинаковая отличия только в корпусах сылку на схему смотри выше
Добавлено 19/11/2006 14:10
Павел Комаров,
вези без проблем отремонтируем
г. КИЕВ ул.Мельникова 6 (р-н метро Лукьяновская) фирменный магазин БЕЗПЕКА.................... смех смех смех
Добавлено 19/11/2006 14:16
doom911, во всех СОММАХ выходное напряжение блока питания составляе 14.4В и расчитаны на ток 1А
