Китайские весы KEYUAN HGM-RI нет музыки и голоса.
wit
Сообщение #1 от 14/06/2006 08:33 цитата
Принесли в ремонт китайские весы KEYUAN HGM-RI(это такой столбик,который измеряет рост и вес,а так же орет на весь рынок) все работает,но нет музыки и голоса,в динамике только шум.При запуске звукового теста произносит цифры от 1 до 18,а вот при работе молчит,какие кнопки не жми.Ремонт осложняет и то,что на половине микросхем спилена маркировка.Но одна из них по корпусу и схеме включения похожа на флешку 24С...,и я подозреваю,что слетела ее прошивка.Те которые не спилены микросхемы следующие:SM8952AC25P(процессор), W78E58B-40, 400-120P(???). Понимаю,что прошу почти невозможного,но если у кого есть,то пришлите прошивку на адрес wit2001(соб.)rambler.ru
может и не прошивка.проверь все питание и силовые цепи.принтер если есть.и почисть все как следует.так как они на улице работают там все здорово окисляется.
