Восстановление машинки для стрижки волос
shefgrey
shefgrey
Сообщение #1 от 15/07/2006 03:37 цитата
Купил я как-то машинку для стрижки,лет восемь этак назад.Типа из Германии(CLATRONIC).Два года пахала отлично,только слегка грелась за двадцать минут работы.Потом отдолжил разок соседу и всё:ножи чуть ходят.Пробовал чистить и смазывать,но скаждым разом машинка слабела всё больше.Поставил последовательно в цепь выпрямительный диод(сначала КД246,потом Д9).Сила и резкость хода ножей востановилась больше прежнего,хоть оплётку режь.Вот только вибрировать и шуметь больше стала.А в остальном:больше пяти лет без проблем.
Dubovik
Dubovik
Сообщение #2 от 23/07/2006 21:40 цитата
Ничего не понятно? В какую цепь поставил диод?Сначала КД246,потом Д9- каким образом сначала и потом?
Последовательно или ?И какую это роль и как сыграло?
Там же кроме моторчика ничего нет?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 26/07/2006 02:03 цитата
Dubovik писал:
Бывают без моторчика.
shefgrey,
Можешь подключить без, те просто то что движется (моторчик или)
PS
Фотку выложи или соскань.
Если картинка большая за архивируй- пусть будет по более 1024х768 с разных сторон.
потрахов.
shefgrey
shefgrey
Сообщение #4 от 26/07/2006 02:21 цитата
Извиняюсь что дал мало инфы.Машинка не на моторчике,а на электромагните.После того как она начала дохнуть(частый,но очень слабый ход ножей)я решил что частота в 100герц для ножей это много и срезал до 50герц вставив диод в разрыв цепи питания машинки.Только сначала был эксперементальный вариант с КД462 ввиде переходника(вилка-диод-розетка).Не особо удобно,поэтому модернизировал вставив диод во внутрь машинки,заменив на Д9(размеры подходящие).
Dubovik,ты случаем не из Минска?
deny,а это мысля классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 26/07/2006 02:39 цитата
shefgrey писал:
Д9
Это ж слаботочный германиевый диод, он ни тока ни напряжения не выдержит!!!
Фотку выложи, трудно мне на пальцах объяснить.
ВО всех ракурсах.
shefgrey
shefgrey
Сообщение #6 от 26/07/2006 03:14 цитата
Мдааа.И я удивлялся как оное работает(он-то у меня в коробке под Д9 записан). замешательство
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 26/07/2006 03:20 цитата
shefgrey
shefgrey
Сообщение #8 от 26/07/2006 03:31 цитата
Не.Мой-чёрный пластмассовый прямоугольный корпус с широкими гибкими выводами и меткой на торце(кажись белой).
romannn
Сообщение #9 от 26/07/2006 10:29 цитата
кд105
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 26/07/2006 12:28 цитата
shefgrey,
Посмотри, там должен винт стоять на работу хода.
shefgrey
shefgrey
Сообщение #11 от 12/08/2006 01:27 цитата
Привет.Извините за задержку(сами понимаете-лето,отпуск).
кд105
Да вроде КД105Б.
Есть такой.Я его отвинтил почти весь,иначе машинку не удержать(большой запас хода).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 12/08/2006 01:29 цитата
shefgrey писал:
Ну со свежими силами и мыслями на машинку.
Так что починил или нет?
Такого рода дэвайся делал лет 5 минимум назад.
shefgrey
shefgrey
Сообщение #13 от 12/08/2006 01:42 цитата
Мда.Недопонимание вышло:я эту тему писал в другой форум-"Энциклопедия ремонта (советов)...
Здесь Вы можете поделиться своими достижениями в ремонте. Готовые решения."
romannn
Сообщение #14 от 22/08/2006 10:27 цитата
shefgrey, Пробовал поставить диод нож смещается в сторону а стрижет еще хуже(машинка новая),думал уменьшиться частота ножа.Эксперимент не удался.
shefgrey
shefgrey
Сообщение #15 от 09/09/2006 02:55 цитата
romannn,я это делал с полуживой машинкой,когда ножи чуть ходили.С диодом нож у меня тоже перекосило,но это можно исправить отжав подстроечную пружину и сместив нижний нож вбок(отвинчиваешь два шурупа ,выставляешь нижний нож поралельно верхнему и зажимаешь шурупы)
