Оживить домофон Элтис ЦП100ТМ-10
Gulliver
Сообщение #1 от 10/08/2006 15:18 цитата
Панель заглючила после грозы.
Реагирует на ключи(OPEN), но не успевает открыть замок-сбрасывает.
С вызовом дела обстоят так-же.Короткий звонок и сброс.
Предложили купить новую панель. 8(
Ситуация такая: панель оказалась ЦП100ТМ-10
Схема и руководство есть.
Вычислены горелые детали(аудиотракт в основном)
Есть код пользовательских установок.
Системный неизвестен.
Нужен дамп ( 24lc64 ) c известными ключами\кодами.Либо адреса где искать.
Что делает микроконтроллер в режиме test и как ето использовать?
Спасибо.
bie
bie
Сообщение #2 от 11/08/2006 12:19 цитата
К панели при покупке в комплекте идёт матер-ключ и инструкция как изменить задержки. Достаточно увеличить время задержки до 5 сек и всё. В той же инструкции указано как вносить ключи во встроенную базу. Слить базу ключей можно если это предусмотрено схемой либо программатором. Если опыта и документации нет, то лучше вместо этого контроллера поставить КБД-10 (без ключей), это дёшево надёжно и просто... Удачи!
Gulliver
Сообщение #3 от 15/08/2006 08:02 цитата
Удалено
Gulliver
Сообщение #4 от 15/08/2006 09:02 цитата
Удалено
Gulliver
Сообщение #5 от 16/09/2006 00:58 цитата
Спасибо за единственный ответ bie.
Вопрос решился.
to moderator - тема без продолжения - удалите.
