Scania информационное табло
dozz
Сообщение #1 от 14/08/2006 15:40 цитата
Товарищ работает водителем на автобусе Scania. Там стоит два информационных табло. Независимых. Попросил русифицировать. Во внутреннем стоит мемори карта (40 контактов, больше никакой информации нет) должен показывать температуры, может названия остановок и еще чего-то. В данный момент не работает. В наружном ПЗУ с УФ стиранием АМ27С256, в которую зашиваются маршрут или еще какая хрень. Сообщение вызывается набором его порядкового номера из кабины водителя, где установлен блок управления с 2-строчным ЖКИ. У кого есть хоть хоть какая нибудь информация или наработки по этой теме, прошу помочь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 14/08/2006 15:59 цитата
dozz,
Если есть возможность выложи фотки всего что возможно.
Заархивируй по 500кило максимум каждый архив.
dozz
Сообщение #3 от 14/08/2006 20:40 цитата
Демонтировать не получается, снял только ПЗУ и мемори карту, а сфотографировать попробую.
dozz
Сообщение #4 от 26/08/2006 12:59 цитата
Отправляю все, что есть. Пробовал в ПЗУ, менять текст (в обычном редакторе). Вообще не запустилась панель после этого. Если интересно, то позже смогу отправить дамп ПЗУ. А как сюда фотки всунуть???
Добавлено 26-08-2006 13:08
Нашел. Выкладываю.
  S5020984.zip  443.59 КБ  Скачано: 389 раз(а)
  S5020985.zip  501.01 КБ  Скачано: 371 раз(а)
  S5020987.zip  229.47 КБ  Скачано: 356 раз(а)
  S5020990.zip  179.73 КБ  Скачано: 405 раз(а)
  S5020991.zip  235.13 КБ  Скачано: 328 раз(а)
  S5020992.zip  415.89 КБ  Скачано: 378 раз(а)
  S5020994.zip  293.01 КБ  Скачано: 355 раз(а)
  S5020995.zip  411.92 КБ  Скачано: 342 раз(а)
dozz
Сообщение #5 от 07/09/2006 17:00 цитата
Есть добавления: Производитель: LAWO LUMINATOR EUROPA. Эта фирма занимается производством информационных панелей для разных нужд. Есть куча проспектов, но ни слова о языковой поддержке.
Добавлено 07-09-2006 17:05
Вот оригинальный дамп (это не программа, она в другой м/с)
Добавлено 07-09-2006 17:12
Опять забыл как файлы вкладывать. Вот ложу. Это из той ПЗУ, которая стоит на панели с нулевым усилием. При попытке изменить текст (с адреса 1000) вообще перестает работать, но цифровое табло продолжает работать, а без м/с не работает. Кроме нее есть еще две ПЗУ. Одна не стираемая. Их пока не могу изъять.
  Scania_origin.zip  9.63 КБ  Скачано: 351 раз(а)
Maxs
Сообщение #6 от 07/09/2006 17:13 цитата
Надо ЖКИ с поддержкой русского шрифта и перекодировать соответственно сообщения
dozz
Сообщение #7 от 07/09/2006 17:20 цитата
За ЖКИ я догадываюсь, но внешнее табло — это электромагнитная матрица. Как ее русифицировать
