SONY PS-TWO-SLIM SCPH-70008 PAL не работает механика
A-SERVICE
Сообщение #1 от 12/09/2006 09:05 цитата
Игровая приставка Sony PlayStation PS-TWO-SLIM SCPH-70008 PAL.
Оптика KHM-430. Дефект такой - Нет никакой реакции с стороны механики. Двигатель шпинделя и след-двигатель не крутят. И нет никаких реакций со стороны оптики. Заставка на экране телевизора в норме, с джостика все команды выполняются. Для подкидки в наличии есть: новые оптики KHM-430, двигатели, шлейфы, столики шпинделя, траверсы в сборе. Опыта в ремонте приставок нет. С чего начать, что бы что нибудь не сломать ???
A-SERVICE
Сообщение #2 от 12/09/2006 14:02 цитата
Дело оказалось в неисправной оптике. Поставил новую оптику KHM-430AAA. Все работает.
SergSV
Сообщение #3 от 12/09/2006 14:20 цитата
а скорее всего просто не срабатывал микрик который на бошке стоит. проверь его . бошка может быть рабочей.
A-SERVICE
Сообщение #4 от 12/09/2006 17:34 цитата
SergSV К несчастью все таки сдохла оптика, и старая оптика (она) CD читает, а DVD нет. Микрик на старой оптике проверил - он в порядке.
vecher
vecher
Сообщение #5 от 13/09/2006 06:13 цитата
Самая частая проблема не микрик на лазере (за свою бытность ни разу не сталкивался с такой проблемой, только на ПС1), а микрик на плате, срабатывающий при закрытии крышки дископриёмника.
Добавлено 13/09/2006 07:14
Такое обычно бывает при сотрясении приставки особенно при включенном питании.
