БОС-01Ф1
stim
Сообщение #1 от 28/09/2006 12:25 цитата
Охр.сигнализация на PIC16C72A-041/SP приказала долго жить.Нет описания и схемы.Мелочь проверил,все рабочее.Кто может сталкивался-что дальше?Где копать?
Sniper007
Sniper007
Сообщение #2 от 29/09/2006 10:05 цитата
Очень часто (незнаю почему) в сигнализациях летят сами контроллеры (можно попробовать проверить нет ли подкорачивания на корпус). Если выяснится что это "ПИК", то копать надо вглубь, могилу в смысле
stim
Сообщение #3 от 29/09/2006 10:17 цитата
Спасибо Sniper за ответ. А купить зашытый ПИК негде?
Sniper007
Sniper007
Сообщение #4 от 29/09/2006 11:47 цитата
Едва ли. Можно попробовать собрать (или купить программатор) и попробовать считать с этого (или с другого если имеется) контроллера. Бывает что вышибает только отдельные порты, незадействованные при программировании. Но если на контроллере "биты защиты" то тогда увы.
Добавлено 29/09/2006 12:52
У меня у самого лежат две УОТС 1-1А на обоих пробит контроллер. У одного коза по питанию (с него точно ничего не считается), а вот другой - после грозы выбит порт, следящий за наличием сетевого напряжения, вот с этого может удастся что либо считать (хотя тоже вряд ли). Конроллер там PIC16C505
