Udav
Где делают на заказ пассики к различной старой аппаратуре ?
Может кто подкинет адресок? |
m.ix
Master Mixa
Udav писал: | Где делают на заказ пассики |
Я работал там где делают различные резиновые изделия, из различных резин, тебе будет это не по карману, а если по карману, то куда ты лишнее денешь????
Есть магазинчик на Братиславской -симтех
Есть магазинчик на Серпуховской- ремкомплект
Есть магазинчик кварц на семёновской и шосе энтузиастов
Ну и на рынке в митино или царицыно. |
Udav
Но я не в Москве. В том то и дело.
Ещё такой вопросик пассик 25х2х2
25 это диаметр\радиус\длинна\пол-длинны?
Вот ведь нафиг никогда не задумывался.... |
johanh
Udav, Определись где будет продолжаться дискуссия.Дублирование тем быть не
должно. |
Udav
Продолжаем туточки с учетом тамочки |
Udav
я так понимаю,правильной расшифровки размера пассиков никто не знает.... |
ANDY123
Эмигрант5555
Извините , а конечко от Kodom (презерватив)? |
Udav
И ты извини - но в начале проспись,а потом говори и уж тем более предлагай. |
оптон
берёш болванку, даёш токарю, он ннарезаеть канавки с шагом 1-2 мм нужной толщины по всему радиусу от мин до макс,
нагреваешь её до 100-150 градусов ,
кладёшь сырую резину, желательно маслостойкую,
накрываешь бутыльброд ровной стальной пластиной и под пресс или в тиски
10мин и у тебя полный ассортимент пассиков от мало до велико |
m.ix
Master Mixa
С температурой ополо 300* для вулканизации.
Просто я работал там где делали резинотехнические изделия.
Правда резина есть разной маркировки.
На вальцах её смешивали и делали нужную консинстенциию.
Добавлено 05/01/2007 02:13
А что б пасики сделать надо много денюх.
Дешевле что б выслали.
Мужики кто из Сибири.
ВышлитеUdav, пассики. |
Udav
Да если б были у кого,я думаю,давно б уж прислали.
Все при виде этого пассика только разводят руками и округляют глаза. |
оптон
Udav, см плеера или старые авто протяжки или к тыкорю и в вулканизацию |
Funt
У меня была (и остаётся ещё) аналогичная проблема. На работе обслуживаю более 20 приборов с пассиками круглого сечения, работают круглосуточно. Таких пассиков вообще нигде не найти (американские). Пробовал и так и сяк, в конце концов вспомнил, что под боком резинозавод, попросил гл.инженера, он сделал чертёж пресс-формы, токаря сделали саму форму, потом резинщики отлили пассики. Всё ничего, но качество резины... пассик служит пару недель (фирменный - годами), затем трескается-рвётся.
От презерватива, думаю, будет разворачиваться со временем, а главное - нельзя, чтобы он одевался со слишком большим усилием - быстро выйдут из строя подшипники скольжения.
Есть другая идея - использовать термоусадочную трубку большого диаметра - отрезать узкое колечко, чуть растянуть при необходимости, одеть и на месте феном "усадить" |
Udav
Funt писал: | 20 приборов с пассиками круглого сечения, работают круглосуточно. Таких пассиков вообще нигде не найти (американские). |
Уж не Telex ли?
Хотя в современных квадратные уже идут.
А то 4 в наличии есть,но дорогие заразы.Но именно сутками - года. И нифига.Умеют же делать. А в джапонских вертухах через 5 лет - кирдык. |
m.ix
Master Mixa
Нарушен техпроцесс изготовления
1 резины
2 процесс вулканизации |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В стародавние времена полного дефицита поступали довольно просто: покупали в магазине какие-то резиновые заготовки для сантех. прокладок (круглые из достаточно плотной резины толщиной ок 2 мм диаметром 20 см) наклеивали на аллюминиевый диск соответствующего диаметра клеем бф и диск ставили вместо круга на наждак. Потом из ножовочного полотна делали резак типа сапожного ножа и им аккуратненько нарезали из круга бублики с шагом равным толщине резины ( все чисто "на глаз и наугадl") но в среднем результат был очень даже ничего. После нарезки надо было аккуратно "отслоить" готовые пассики которые еще не отлетели в процессе нарезки и промыть их от клея. Резина от авто и мотокамер не подходит- слишком мягкая.
ЗЫ соблюдение мер предосторожности на Вашей совести. |
Udav
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | В стародавние времена полного дефицита |
Да не было как раз у меня в те времена проблем таких.На нашем радиозаводе любой токарь или фрезеровщик за 50гр.спирта хоть атомную бомбу выточил бы.
И работали те пассики как надо - в частности для протяжек типа Маяк202 главный пассик с движка - работали самопальные как часы - катушки уже отошли,а они всё целыми оствались
Нет сейчас там таких спецов. |
m.ix
Master Mixa
Udav писал: | катушки уже отошли |
Но их ещё приносят.
Недавно за 3000р все кондёры поменял в нашем какомто романтике.
PS
Udav,
Есть мультик 38 попугаев, добрый мультик.
Поищи себе аватарку |
Funt
"Уж не Telex ли?" - Нет, Monitor Labs, экологические газоанализаторы. Работают с 1993г. Самому не верится. Круглосуточная работа пассика, так долго - разве это возможно?) Уже и несколько двигателей сдохли (муфты стёрлись) - а пассы живые.
"Нарушен техпроцесс изготовления" - Да вот же ж... Знать бы её, эту технологию...
Вспомнил, что пробовал ещё неплохой способ - нарезать колечки от "рукавов" различных перчаток (медицинские вряд ли - слишком тонкие, а вот химические или военные от ОЗК...). Диаметр и качество нужно подбирать. |
