помощь в ремонте р.станции ТАИС (оконечник)
DEE
Сообщение #1 от 08/11/2006 10:48 цитата
Упала мощность на передачу. Сейчас есть всего 200mW. Оконечный транзистор 2SC2078 поменял, не помогло. На коллекторе VT9 наблюдаю сигнал амплитудой 6 вольт. На R41 этот сигнал очень сильно падает. Резистор менял. Где искать?
  TAIS_41_904.pdf  134.84 КБ  Скачано: 657 раз(а)
pfauter
Сообщение #2 от 09/11/2006 00:05 цитата
Питание на оконечник приходит? Контура не трогал? LR3 может в обрыве?
DEE
Сообщение #3 от 09/11/2006 08:34 цитата
Питание на коллекторе VT10 есть. При передаче, оно уменьшается с 12 до 11,5 вольта. Небольшое, аккуратное, шевеление контуров ничего не дает. Кроме контура L13, раздвигание его витков приводит к увеличению мощности, но не значительно. При этом ток потребления станции не меняется. У меня в качестве оконечника применен 2SC2078, а на схеме указан КТ9167. Думаю это аналоги, тем более, что так указано на сайте производителя? Что можно еще проверить?
pfauter
Сообщение #4 от 10/11/2006 08:46 цитата
измеритель АЧХ и вперед
