Ремонт монтажного видеоконтроллера
axle
Сообщение #1 от 08/11/2006 16:04 цитата
Имеем в наличии монтажный контроллер SONY RM-450CE (для тех кто не в курсе поясню -это такое устройство которое подключается через интерфейс RS-422 к видеомагнитофонам у которых соответственно тоже есть указанный интерфейс, и позволяет заданием контрольных точек производить монтаж видеоматериалов) .
Итак эта штука не работает (не выполняет определенные команды) меня интересует может кто занимался ремонтом подобных вещей и владеет какой либо информацией по указанному вопросу - может помочь , даже подойдут какие-нибудь ссылки , учитывая что это узкоспециализированное устройство я не смог найти в интернете ничего путного (вероятно плохо искал -ибо в нете есть почти всё улыбка .
Пологаю что раз оно имеет в своем составе микроконтроллер (и не один) то вероятно должно обладать какой либо диагностикой.
axle
Сообщение #2 от 20/11/2006 09:42 цитата
Для истории
Всё оказалось просто смущен в клавиатурной матрице одна из кнопок вышла из строя ( размыкалась не полностью R~4000 Ом ) при этом контроллер клавиатуры собранный на M50747 (Mitsubishi 8-bit CMOS microcomputer) что то там предполагая по своей программе не выдавал команду о нажатии некоторых ! других клавиш, что интересно при нажатии на неисправную кнопку контроллер нормально отрабатывал её нажатие и отжатие ! (когда сопротивление в разомкнутом виде было около 4 кОм)
