humax f1-va бп ремонт
веталя
Сообщение #1 от 15/11/2006 09:35 цитата
здравствуйте.
до меня ремонтировали бп - пробит был hs1 (заменили аналогом) и d4 (заменили на такой же пообразцу с надписью 16). в холостую выдает все напруги (немного выше от указанных на плате). при подключении к плате все напруги падают до нуля.похоже какое-то напряжение садится и бп загибается. схемотехники аппаратов-рессиверов не знаю, поэтому отключать по одному напряжению для определения как-то не рискнул. каким советом,ссылкой поможете?
з.ы. может кто-то просветит для чего напруги +15 В, +30 В, +7,5 В?
3.3 я так понимаю для процов?
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #2 от 15/11/2006 20:06 цитата
Пробуйте менять электролиты или проверять , в горячей стороне тоже .
веталя
Сообщение #3 от 16/11/2006 14:38 цитата
точно на 3 вольтах подгулявший был. заменил. бп заработал. но дисплей на ресивере не засветился (хотя м/с "тепленькие"). вероятно слетела прошивка.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #4 от 16/11/2006 15:03 цитата
Прошивка не слетает обычно от питания , меняйте литы дальше , кажется по 5В обязательно .
веталя
Сообщение #5 от 20/11/2006 08:51 цитата
проверил все кондеры - норма. посмотрел пульсации осцилоскопом по питанию - все в пределах нормы. на шлейфе к плате индикатора и кнопок есть какие-то такты. кнопка стандбай опрашивается. такое впечатлание, что нет каких-то команд. мож флеш сдохла? если да то есть ли возможность "оживить" аппарат?
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #6 от 20/11/2006 19:42 цитата
А перешивать пробовали ?
веталя
Сообщение #7 от 21/11/2006 12:26 цитата
to elektronik05:
так а как перепрошить, если не включается? если через рс232, то пробовал конечно, прога пишет "вейтинг" и все. на нажатие кнопки "он" не реагирует . в какой флешке сидит загрузчик и в какой прошивка?
Tolstyi
Сообщение #8 от 22/11/2006 11:08 цитата
И всё-же это питатель.На шине 3.3в должно быть 3.4-3.5, меньше не запустится. А смысла проверять кондюры нет. Меняй все.Помогает.
веталя
Сообщение #9 от 23/11/2006 18:17 цитата
To elektronik05:
Раскажите, сколько по времени заливается прошивка(индикатор не работает)?Какие сообщения пишет программа по ходу прошивки? и че делать если прервал операцию?
to Tolstyi:
питание 3.5 В на шине. поменял все кондеры по 3.3, 5, 7,5 В. 15 и 30 просто проверил. они только для формировния видео нужны похоже . они в норме и там ток нагрузки очень маленький .
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #10 от 24/11/2006 03:43 цитата
Если не включается то прошивка не зальется , не знаю как точно в даном случае , потому что такие не шил , но на Глобообразных и на всех которые шил при таком поведении экрана приходится использовать только Jtag . Почитайте тему любую про Jtag и потом будет видно надо ли ресивер шить или это хардварная проблемма . Думаю Jtag все равно собрать надо для его диагностики , а заодно и полный дамп залить на пробу .
веталя
Сообщение #11 от 24/11/2006 18:32 цитата
нашел схему JTAG и внешний вид. Разъем на плате в ресивере не такой, как у JTAGа, у меня разъем вида"слот" 40 конт. и написано рядом JP9.Где тогда взять распиновку слота?
Legos
Сообщение #12 от 25/11/2006 02:11 цитата
веталя писал:
Поспрашивай на Спутниковых форумах о Джате.
Например:http://sat-forum.org/
По опыту, если лил рессивер и прервал, в результате, черный экран, отсутствие реагирования кнопок, то кроме Джата ничего не поможет, покрайней мере на Дримбоксе и Самсунге было так.
С твоей моделью дела не имел.
оптон
оптон
Сообщение #13 от 26/11/2006 19:54 цитата
http://www.forum.metabox.ru/forumdisplay.php?f=10 поищи тут или спроси
