Вячеслав5510
Попросили меня на работе сделать блок питания для питания от сети 220 В "Вебасты", объяснив при этом что это печка с вентилятором. Ещё добавили, что питание у неё или 12 В или 24, а предохранитель на 20 А. Может быть кто-нибудь встречался с этой вещью и может дать информацию более точную и подробную-какое у неё напряжение питания, потребляемая мощность, пусковой ток, род тока для питания, может быть где-то есть подробное описание . А так кто его знает, можно ли использовать мощный импульсный блок питания или по-каким-то причинам здесь подойдёт только обычный трансформаторный. Единственное, что я нашёл по этому поводу в инете, так это то что есть в природе автомобильный предпусковой подогреватель фирмы WEBASTO и всё на этом. |
I.Cherry
Вячеслав5510, WEBASTO - очень даже извесная фирма.. ..а насчет ихних печек - знакомое дело - у меня друг занимается ими.. В прошлом году я делал ему на автосервис БП , именно для наладки, ремонта , обслуживания этих печек, подобный тому который вам заказали ..или попросили..
Эти печки бывают с питанием от борт. сети 24В или 12В..
Делал я БП - два в одном.. на торах..два независимых.. по 12В надо чтобы макс. ток был до 25А, а по 24В - 20А.. сделал я 13,5В и 27В.. питание стабилизированное (там "мозги" не любят пульсаций больших) ..первый вариант спаял на КТ827.. потом переделал на полевики (по 4 шт IRFZ48) .. схемотехника обычная - простой стаб. с защитой от КЗ (что именно уже не помню..) .. но нужно учесть, что во время запуска свечка берет на себя до 15А (по 12В) и около 10А по 24в + коллекторные двигатели - они тоже в момент запуска "делают КЗ" (а то было у меня с этой защитой..при подкл. к БП печку сразу срабатывала )..
Завтра буду на сервисе - сфоткаю БП свой (теперь уже не мой.. ) |
Вячеслав5510
I.Cherry, спасибо за информацию. Теперь хоть можно к работе приступать, есть данные. А то ведь-"найди то, не знаю что". Пока буду подыскивать схему стабилизатора с защитой от К.З. После долгого перерыва хочу добавить-тема закрыта. |
