блок питания системного блока
Shaligin
Гость
Сообщение #1 от 24/12/2002 05:13 цитата
подскажите как можно снизить выходное напряжение 12в с уровня 12,27В до уровня 12В
Guest
Гость
Сообщение #2 от 24/12/2002 10:35 цитата
http://master-tv.com/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=3&topic=606
там по ходу ещё ссылки на форум есть, где эта проблема горячо осуждалась
если кратко, то поставь диод в разрыв провода, получишь падение 0,2-0,7В в зависимости от типа диода..
Old Guest
Гость
Сообщение #3 от 25/12/2002 17:25 цитата
Шагом марш на IXBT и парьте мозги там.
Саша
Гость
Сообщение #4 от 26/04/2004 15:19 цитата
После включения питания комп "оживает" только после нажатия кнопки RESET
Какие причины и как исправить?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #5 от 26/04/2004 15:36 цитата
Поковырятся в биосе насчет управления питанием улыбка
неплохо бы написать марку мат. платы
Каприкорнус
Сообщение #6 от 26/04/2004 19:12 цитата
Саша писал:
Похожее было лет несколько назад на Томатине 430TX вылечил запайкой кондера на несколько микрофарад, а куда запаивал никак не могу припомнить. Толи по резету, толи по питанию ПЗУ.
Кир
Гость
Сообщение #7 от 27/04/2004 18:38 цитата
При загрузке комп зависает, вместо некоторых нормальных букв на экране иероглифы. Что это значит и как побороть?
lee
Сообщение #8 от 27/04/2004 20:01 цитата
Оо, батенька Кир. Причин может быть тысяча, особенно при загрузке. Нужно пробывать менять поочередно железо. Да ПО поменять не помешает.
mars
Сообщение #9 от 27/04/2004 21:55 цитата
А какое напряжение на шине 5в? Если завышено (больше 5%),то можно его отрегулировать .В БП AT-ATX стабилизация только по 5в.Остальные напруги зависимы от 5в.Какой используется ШИМ?
Вообще-то по шине 12в возможен разброс плюс-минус 0.6в.
Лунатик
Гость
Сообщение #10 от 06/05/2004 21:11 цитата
Импульсный БП на 3802(именно 3802) и полевом ключе.Выходые напряжения: +15, -15, +5 в норме. Беда в том, что на каждом из них сидит импульсная помеха амплитудой, ну скажем, по 15-тивольтовым выходам порядка 3-х вольт.
Осциллографом смотрю до выпр. диодов - там идет противоположный по отношению выходному напряжению импульс,
СИЛЬнО превышающий по амплитуде полезный сигнал. Он-то (импульс) и создает на выходе помеху. Менял конденсаторы,
диоды, дроссели не менял. На затворе ключа (с выхода 3802) сигнал без искажений. Трансформатор видимых мех. поврежений не имеет.А больше у меня идей нет... Все вышеописанное и под нагрузкой, и без... недовольство, огорчение
luca
Сообщение #11 от 07/05/2004 22:28 цитата
Лунатик, !Если правильно пользуешься измерительными приборами,то большая вероятность пропадания земли.
Возьми осцилом прямо на конденсаторах за диодами и землю тоже.
Vasilij
Сообщение #12 от 08/05/2004 07:19 цитата
Тут вот тоже, про китай
http://overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1083012985
Лунатик
Гость
Сообщение #13 от 10/05/2004 20:43 цитата
Luca. Увы, пользуюсь правильно, контролирую именно на кондерах. Ваще, устройство называется блок управления серво-
приводом фирмы BALDOR. Выдает ошибку, что не подключен сельсин (resolver), хотя с другим блоком все работает.
Проследил сигнал с сельсина вплоть до АЦП, проходит, но на нем висит эта имп. помеха. Из чего я и сделал вывод, что
причина, возможно, в ней. В исправный блок залезть не дают, он гарантийный. Вот такая грустная история...
