ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ССЫЛКИ   •   ФОРУМ   •   ЧАТ   •   СПРАВОЧНАЯ
Регистрация  •  Вход  •  Поиск
Ремонт CD-ROM-а.
На страницу 1, 2, 3  След.
mizar
Гость
27/12/2002 17:11 цитата
У двигателя появляется "Мертвая точка" с которой он не может тронуться, пока не подтолкнешь.
Замена микросхем, таких как BA6849,BA6664,BA6869, в большинстве случаев никчему не приводит.
Что отвечает за запуск шагового двигателя?
TE
28/12/2002 10:50 цитата
За запуск двигателя отвечает микросхема, вопрос не совсем корректный.
Данные двигатели трехфазные и если, к примеру, призойдет обрыв "одной фазы" (обмотки), то и получится данный результат. Может быть проблема с датчиком Холла.
mizar
Гость
29/12/2002 01:46 цитата
Все правильно, за запуск двигателя овечает сама микросхема.
Дело в том, что замене подвергались как двигатели, так и микросхемы.
Результат оставался неизменным. Двигатель не запускается.
В обвязке МС наверное должна быть емкость, которая и осуществляет запуск, но какая она и где стоит я пока не сообразил.
Подскажите где еще можно искать проблему.
Cheeep
Гость
29/12/2002 12:04 цитата
Двигатель действительно запускает микросхема (а кстати - какая?Найди на нее datasheet.).
Но на операционник в этой микросхеме приходит управляющее напряжение (Servo Signal) с процессора.
Я в таких случаях делаю так:
Нахожу выводы Torque Control reference - (1)  (или где то рядом - Servo Signal)
и Torque Control (2).
Замеряю напругу на первом и после окончания загрузки лотка с диском - на втором.
Если на втором - напряжение не меняется - головка или проц... но не driver.
Что-бы удостовериться :
Отрезаю ножичком дорожку к выводу Torque Control и диск ( он должен быть обязательно и причем без трещин - двигатель будет крутить его на САМЫХ больших оборотах - гораздо выше , чем на максимальной скорости чтения.) должен вращаться.
Иногда нужно на ногу (2) повезить резюк на землю - 100к - для уверенного запуска.
Valentin
Гость
29/12/2002 15:21 цитата
просмотри шлейф к головке - возможно в этой точке он упирается в месте згиба.
John
Гость
03/01/2003 07:21 цитата
Cd-rom LG model:CRD-8520B Нужна схема, проблема:не выбрасывает контейнер с диском, по моему накрылся контроллер управления двигателем выброса контейнера
YaD
Гость
28/01/2004 19:05 цитата
Попробуйте заменить двигатель. Если маленький с 4 контактами - то подойдет с 3,5" дисковода. Проблема в том, что изнашевается втулка и ротор прилипает к статору и соответсвенно - НЕ ФУРЫЧИТ.
Кстати эти движки не 3-х фазные, там 2 обмотки - одна крутит вперед, другая назад, а там, где 2 провода - просто меняется полярность
YaD
Гость
28/01/2004 19:11 цитата
Двигатель с дисковода я просто припаял
ALEGYR1
Гость
28/01/2004 20:40 цитата
YaD,
YaD писал:
А если к такому движку добавить еще две обмотки, то такой движок будет кратиться еще и вверх и вниз улыбка
BOND
Гость
03/03/2004 14:09 цитата
какой аналог есть у микросхемы ka3012d
и где можно найти справочный материал по распайке выводов
Сан_Саныч
Сан_Саныч
09/03/2004 21:12 цитата
YaD, да, чувак, там две обмотки и включены они встречно-параллельно, что несомненно уменьшает время отклика двигателя и позволяет за сотые доли секунды изменить направление вращения лазерного диска в приводе. Этой функцией очень часто пользуются Ди-джеи различных московских и не очень клубов, когда на своих сетах включают стретч (типа эффект проигрывания винилового диска против часовой стрелки).
Добавлено 09-03-04 20:14
ALEGYR1, а если добавить еще две обмотки и утыкать двигатель светодиодами моргающими, то получится наплохое СДУ, или так называемый понтомет.
ALEGYR1
Гость
10/03/2004 13:24 цитата
Сан_Саныч,
Сан_Саныч писал:
Это хорошо, что Ди-джеи различных московских и не очень клубов используют в своей работе такое замечательное СДУ как понтомет, и включают на своих сетах эффект типа стретч. Но вот если бы эти Ди-джеи показали миру двигатель, который за сотые доли секунды способен изменить направление вращения, то такие Ди-джеи могли бы претендовать на Нобелевскую премию в области физики, и с большой вероятностью занять место в одном строю с лауреатами Нобелевской премии России!
А для тех кто не понял учточняю, фраза " Кстати эти движки не 3-х фазные, там 2 обмотки - одна крутит вперед, другая назад, " аналогична по своей сути фразе типа -
" В автомобиле передние колеса служат для перемешения вперед, а задние назад". Смешно получается, и много говорит о квалификации специалиста, который занимается ремонтом элекромеханических устройств.
luca
14/03/2004 11:05 цитата
ALEGYR1, !
А зачем? ведь есть еще механизм передающий момент к нагрузке и с его помощью это уже не кажется фантастикой.
Kyzmich
18/03/2004 17:31 цитата
Сколько перечинил СД-ков с такими неисправностями и кроме замены м/с ВА... и им подобных больше ничего не менял. В основном это происходило от плохого контакта корпуса этой микросхемы с крышкой. Из-за перегрева она вылетала. Почитай на форуме http://ixbt.com/ там много и подробно писал о этой неисправности.
Jeka
Гость
21/03/2004 01:58 цитата
рёв в три ручья Подскажите че делать с сидюком. Долго обнаруживает диск, иногда глючит достаю диск, вставляю новый а он определяет как предыдущий, если были какие картинки то комп их показывает,.
Гость
04/04/2004 15:01 цитата
рёв в три ручья рёв в три ручьянеобнаруживает диск
thedude
Гость
04/04/2004 17:18 цитата
Одно и тоже
AlexKooper
Гость
08/04/2004 18:35 цитата
Встретил уже 2-й сидюк с такой неисправностью: диск не раскручивается(иногда раскручивается), но если подтолкнуть - крутиться и всё работает. Это что, микросхема сдохла? Из вышеописанного я понял, что уходят её параметры (или нет?)
Кто-нибудь сталкивался, причины.лечение знает?
thedude
Гость
08/04/2004 19:44 цитата
голливудская улыбка
Анд_рей
11/04/2004 02:22 цитата
форум по ремонту , плавно перетекающий в журнал " веселые картинки " . Пионеров любознательных бы постеснялись .
   Список форумов » Другая аппаратура Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 liveinternet.ru
