Проблема с приставкой Sega Dreamcast HKT-3030
ivansen
Сообщение #1 от 21/12/2006 00:21 цитата
Проблема с приставкой Sega Dreamcast HKT-3030.
После замены микросхемы драйвера управления BA5986FM (плата XV779) при включении питания при открытой
кришке мотор не вращаеться, стоит нажать датчик закрытия мотор начинает вращаться и набирать обороти.
Замена мотора ничего не меняет (мотор от сони плюс последовательное сопротивление 10 ом, сопротивление мотора сеги 20 ом).
Iruta-san
Сообщение #2 от 21/12/2006 01:34 цитата
мда) это все равно, что спрашивать "почему у меня ружье на предохранителе не стреляет?"
А диски как тогда менять? При открытой крышке и ВРАЩАЮЩЕМСЯ моторе?улыбка)))
Не, ну серьезно)
ivansen
Сообщение #3 от 21/12/2006 09:40 цитата
Все симптомы остаються и с диском и без диска, при снятой верхней крышки и сней ведет себя одинаково.
SergSV
Сообщение #4 от 25/12/2006 14:33 цитата
микруху плохо пропаял
KYK
Сообщение #5 от 25/12/2006 19:00 цитата
SergSV, классно!
ivansen, при открытой крышке он НЕ ДОЛЖЕН вращаться
ivansen
Сообщение #6 от 27/12/2006 21:14 цитата
Приставку проверяю при снятой верхней кришке, сам вручную нажимаю датчик закрытия сд кришки (до нажатия мотор не крутит), и мотор розганяэться и не остонавливаеться, пока не выключиш питание. Микросхема пропаяна хорошо.
Добавлено 27/12/2006 22:15
Приставку проверяю с диском и без диска, ведет себя одинаково.
katana
Сообщение #7 от 28/12/2006 03:14 цитата
думаю, если ты уверен в качестве монтажа (не паяльником,надеюсь снимаешь/ставишь? улыбка то ты поставил дефектный драйвер. такое бывает. либо убил его при монтаже. купи ещё один и поменяй снова, благо стоит он совсем немного. жду развития событий.
Lord Dreamer
Сообщение #8 от 30/12/2006 06:44 цитата
Слава богам!
Нашел наконец живой форум по ремонту дримки.
У меня проблема с приводом. Дримка накрылась год назад, как раз в самый ответственный момент, когда Хазуки опохмелялся газировкой Саппоро. Просто произошел ресет, а после улитка запрыгала. Хотя видео и звук нисколько не пострадали, головка совсем выбилась из алгоритма работы. Теперь при каждом включении моторчик начинает подвигать ее (платформу с лазером) к валу и не останавливается, даже дойдя до конца.
Рычажок(не знаю как называется), который видимо и должен останавливать головку, нажимается ею, но ничего не происходит, она с грохотом бьётся о вал. Трудно объяснить так вот, но если кто в этом разбирается побольше меня, подскажите, пожалуйста, возможные варианты ремонта. Давайте свяжемся по мылу, и тогда я пришлю полный отчет о неполадках с фотографиями.
Подскажите еще где можно было б достать головку новую для дримки, а то я этот дефицитный товар нашел только на глючном китайско-английско-русском сайте http://www.cnnewchip.com . Срочно нужно починить дримку.
Мыло: foulspirit(собака)yandex.ru одобрение [/b]
VikBel
Сообщение #9 от 30/12/2006 17:27 цитата
R48 250руб. http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=15&cp=100
Lord Dreamer
Сообщение #10 от 31/12/2006 01:15 цитата
vikbel писал:
Спасибо! Сам бы этот сайт не нашел.
Но может ли случиться так, что дело не в самой лазерной головке, а в моторчике или в стоп-механизме для нее. Интересна сама причина, по которой он вертится не переставая. Головка не находит диск или стоп-механизм полетел(это, скорее всего, маловероятно).
VikBel
Сообщение #11 от 31/12/2006 01:34 цитата
Это реальная контора. которая нормально работает.
Добавлено 31/12/2006 03:06
Lord Dreamer, Думаю тебе надо создать новую тему в этом разделе. Твоя проблемма решится.И полезной информации для всеобщего обозрения прибавится.
Lord Dreamer
Сообщение #12 от 31/12/2006 02:10 цитата
Окей, я попоробую.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 31/12/2006 04:18 цитата
Lord Dreamer
Сообщение #14 от 31/12/2006 04:28 цитата
Бихолд, ватасино смех
VikBel
Сообщение #15 от 31/12/2006 19:15 цитата
Lord Dreamer писал:
Добавлено 31/12/2006 20:16
m.ix, На конкретный вопрос , конкректный ответ
Добавлено 31/12/2006 20:19
vikbel писал:
это обо всём остальном
Aleksey_95
Aleksey_95
Сообщение #16 от 05/08/2009 07:20 цитата
Доброго времени суток.
Имеется приставка Dreamcast HKT-3030.
На днях при включении на наличие питания стал отзываться только кулер. Все остальное молчит и не подает никаких признаков жизни. Не подскажите ли в каком направлении копать, где искать косяк?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 05/08/2009 11:23 цитата
Aleksey_95, Составляем новую тему а не лезим со своей в чужую!!!
