Sega Dreamcast вопрос по замене лаз. головки.
VikBel
Сообщение #1 от 26/12/2006 23:38 цитата
Голова R48G разъём 16 пинов. Есть в наличии с разъёмом 17 пинов. Кто знает? Возможно ли 17-ти пиновую поставить вмест 16.
vecher
vecher
Сообщение #2 от 08/01/2007 18:42 цитата
Сравни ширину шлейфа, если дорожки аналогичной ширины на крайний случай можно отрезать одну.
VikBel
Сообщение #3 от 08/01/2007 21:22 цитата
С головкой разобрался, подсказали. 1-й пин не задействован. Теперь в другом проблемма, головка фокусируется, светится, носится туда сюда, диск то крутится то останавливается в общем какие то процессы идут. А диск всё равно не видит, Опыт в ремонте Dreamcast близок к нулевому.
Добавлено 08/01/2007 22:23
Столик регулировали. моторчик меняли.
vecher
vecher
Сообщение #4 от 20/01/2007 21:27 цитата
Башку под замену, на крайний случай попробуй увеличить на 10% ток лазера
VikBel
Сообщение #5 от 20/01/2007 21:35 цитата
головка новая. брал в ,,ремкомплекте,, http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=15&cp=0
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 20/01/2007 22:09 цитата
vikbel писал:
Надо подкрутить + - 0,5-1мм
Если
1 двигатель 100% исправен
2 не опустиласось то куда диск устанавливаем.
То что она новая,
1 это не факт что она сразу заработает,.
2 не обязательно исправная.
не раз на этом накалывался в ремкомплекте.
Даже если в сбре механика, она не всегда сходится по размерам.
Сам лично видел, напарник взял с механикой для DVD и там парковочный концевичёк не срабатывал, тк голова не доходила до него из-за раннего тормоза-станина не такая была.
Бошка не доходила 1мм.
Вот по этому более стараюсь аппаратуру с бошками не ремонтировать.
