Iruta-san
Здравствуйте все, кто это читает
В общем, есть два дримкаста, у каждого свои проблемы.
1) Приставка включается, пытается читать диск (видно свечение лазера), но не получается... Не может прочесть даже родной ГД-РОМ. Вдобавок, нету ни звука, ни видеосигнала...
2) При включении приставки работает только светодиод... не пашет даже кулер. Что интересно, мне ее отдавали со словами, мол, не работает только голова - диски не видит...
Что это может быть? Блок питания рабочий(проверил на другом дриме), контакты к нему на матери почистил надфилем - не помогло... Сгорела мать?
Подскажите, что и в какой последовательности щупать надо Я сам в электронике не очень, но есть друг-электронщик, который обещал помочь, т.ч. называйте все вещи своими именами, разберемся))) |
m.ix
Master Mixa
Iruta-san писал: | но есть друг-электронщик |
А он что может предложить нам, точнее что он нашол? |
Iruta-san
В каком смысле? Про его способности я знаю, что собирает он всякие штуки, я присутствовал при сборке им звукоусилителя, паяльник в руках держать умеет Но схемы-то нет, по которой можно ориентироваться... |
m.ix
Master Mixa
Iruta-san,
Нехотелось бы что б было как сломанный телефон.
Iruta-san,
Лучше напини что он определил, какая неисправность, что и где измерил.
Только тогда то может и народ к тебе потянется.
Iruta-san писал: | Я сам в электронике не очень, |
Iruta-san
Конкретно этот товарищ пока мало участвовал Вот результаты, полученные самостоятельно, пока без всяких тестеров:
- ПО поводу дрима номер 2
На другом форуме более опытные люди посоветовали снять ГД-ром, запустить без него - результатов не дало, кулер не запустился, меню не появилось. Блок питания рабочий 100% - проверено путем взаимозамены с другим дримом. Посоветовали поочередно ставить компоненты из этой приставки в "более рабочую" - еще не делал этого. Надо будет еще кулер проверить - мож из-за него все беды) Там же вроде бы есть какая-то защита: кулер не крутится - приставка не будет работать..
- По поводу первого дрима:
Значит, ведет он себя шибко странно.
Во-первых, если подключить тюльпаны со звуком, то звук есть. Очень похоже, что умер видеокодер. Что с ним можно сделать, кроме замены?
Во-вторых, либо меня глючит, либо это не всегда Х_х
В-третьих, странное поведение ГД-РОМа: Он пытается прочесть диск всего несколько раз за включение... Потом не реагирует вообще ни на что - ни пытается раскрутиться, ни лазер не светит... Стоит выключить и чуть подождать - снова пашет. Сказали, что это, вероятно, из-за того, что батарейка села, и он просит дату выставить. Наощупь подтвердил эту мнимую дату, вроде как перестал отключаться лазер, но диски как не читал, так и не читает, хотя лазер вроде не убитый...
Одинаково отвергает как болванки, так и родной GD-диск... |
Iruta-san
второй дримкаст удалось завести - проблема, как и думал позже - в битом кулере) Теперь диагноз тот, с которым его и отдали - не читает диски. Аудио/видео есть, что дало возможность потестить ГД-привод с дримкаста с битым видео - признаки те же самые: диски не читаются никакие, даже родные, но механизм рабочий, головка лазера двигается вверх-вниз, когда пытается определить диск, и - что важно - у обоих лазерный луч наблюдается. Это чинится или тоже подходит под определение "горелой" головы?
Ну и вопрос о возможности каких-нибудь действий с кодеком SEGA 315-6258, помимо его замены? Например, у него одни и те же контакты отвечают за вывод на композит и VGA, или же разные, и можно попробовать припаять сразу VGA-разъем, оставив в покое композит? |
Iruta-san
Итак, принесли мне новый сломанный дримкаст(далее дрим№3) Диагноз: включается, но ничего не происходит. Диск даже не раскручивается, видео-аудио нет.
При более детальном рассмотрении: луч лазера есть, но головка не дергается.
Что было сделано: в первую очередь начали грешить на шлейф - больно мятый у него вид. Проверили моторы: оба исправны. Разобрали ГД-РОМ и поставили весь комплект(голова-моторы) на другую ГД-плату, от дримкаста, у которого есть аудио/видео(далее дрим№2). Собрали дрим№2 с головой третьего, и - о чудо! Номер второй с новой головой начал читать диски! Вывод: причина кроется в плате ГД-РОМа.
Далее я вспомнил, что мне советовали запустить дрим с горелым кодеком без ГД-РОМа. Что и сделал с дримом№3. И получил интересный результат: При включении - белый экран, быстро и плавно сменяющийся черным. Точно так же включаются рабочие приставки, после чего грузится БИОС. НО! Здесь БИОС не загрузился. Поставили вновь собранный рабочий гд-ром - диски читаются, на экране такая же картина.
Очень хочется услышать ваши мысли по этому поводу. |
katana
Есть одна мысль по этому поводу - ты перепутал форум. Тебе нужно на dc-swat.net.ru.
То что делаешь ты ремонтом назвать нельзя. вот на dc-swat сидят одни такие-же "специалисты", не считая трёх человек (algol xxi, denoff, dms), но они навряд-ли будут с тобой общаться - это бесполезно, только клавиатуру изнашивать зря. А остальные будут. вместе вы успешно угробите всё что можно. И читая твои посты там никто не будет ржать над тем что ты называешь видеокодер кодеком а дримкасты "ремонтируешь" посредством переставления блоков питания, gd-ромов и вентиляторов. Вобщем, не засоряй этот форум. |
Fin
Всем привет!
У меня проблемка такого рода, сегаа вроде работает, лазер тоже проверил, а вот питание на движок, который диск крутит не идет. Подскажите где искать причину.
Зарание спасибо. |
iga
Заместитель Администратора
Начни с драйвера. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 252 567 сообщений в 214 837 темах.
m.ix
Master Mixa
лазер тоже проверил
интэрэсно как???
Мультиметр тебе поможет
Исчё поможет много умных книжек на досуге прочесть о принципе работы лазерных считывающих систем |
Майк_дрим
