радиоприемник-часы
san06
san06
Сообщение #1 от 17/02/2007 09:14 цитата
B часах-радиоприемниках starline модель sl600
собран на lm8560 собственно часы, радиоприемный тракт
на ка22427. сгорел силовой транс ,он там со средней точкой,
может кто подскажет на какое он выходное напряжение
относительно средней точки?
alexon
alexon
Сообщение #2 от 17/02/2007 10:31 цитата
Посмотри даташит на 8560,там кое что есть
Cbeard
Сообщение #3 от 22/03/2009 01:40 цитата
У меня такойже приемник-часы стоит там обычный транс два выхода, никакой средней точки. Напряжение 8,5в
У меня другая проблема, может кто подскажет.
Работали часы все нормально, даже даволо точно.
Потом вдруг стало время мигать не стого ни с сего (как будто отключали)
Но время правильное показывают.
Выставляешь на минуту больше , нормально работают дальше.
Потом опять мигать начинают.....
А теперь вообще горят одни нули и не выставляются и не ходят и не мигают когда из розетки вынимаешь...
Что это может быть? 8560 накрылась - надо менять? Или что-то другое?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 22/03/2009 02:48 цитата
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/LM8560B.pdf
Cbeard
Сообщение #5 от 22/03/2009 03:15 цитата
У меня есть такой, только лучшего качества.....
Не понял только какое отношение он имеет к вопросу.....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 22/03/2009 03:23 цитата
Cbeard писал:
Самое что ни наесть прямое.
Деталей там с гулькин нос и ессно и вопрос в остальном отпадает.
А вот твоих действий я лично не вижу кроме смотрений на часы.
Самое простое замени все литы.
Cbeard
Сообщение #7 от 22/03/2009 03:40 цитата
Ну а какие действия?
Разобрал, посмотрел, из приборов только тестор, померил, питание есть.
Ужасная китайская пайка, трогать ничего не хочется просто так, все отваливается... недовольство, огорчение
Поэтому и спрашиваю знающих людей про эту 8560, при таких факторах рабочая она или надо менять?
Питание на Vss(15) 10,5вольт
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 22/03/2009 04:19 цитата
Cbeard писал:
Этого в полне достаточно.
Cbeard писал:
А надо!!! Лучше паяльником.
georgi d
georgi d
Сообщение #9 от 22/03/2009 19:50 цитата
Cbeard, там еще батарейка есть/
А вот теперь этот глупый ответ и не могу удалить .
valio
valio
Сообщение #10 от 05/04/2009 22:14 цитата
А и я.вспомнил,там есть еще кварцевый резонатор подшучивать, дразнить
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #11 от 06/04/2009 14:00 цитата
valio писал:
Нет там резонатора!!! 8560 тактируется от сети 50/60 Гц (выбирается перемычками), а при работе от батареи - RC-генератором гы-гы
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 06/04/2009 19:31 цитата
valio, Вон там на верху ссылочка мною притачена.
Alekfilimon
Сообщение #13 от 25/08/2009 17:31 цитата
извините у меня такая же проблема будьте любезны снимочек платы с обоих сторон на исправных часах.а то дал одному т.сказать специалу по кит. часам все перпаял с ног на голову теперь сам черт не разберет.купить конечно дешевле будет.ведь любители они тем и отличаются что все самим хотся сделать.
