Sony PlayStation SCPH-1002
ivansen
Сообщение #1 от 18/03/2007 22:07 цитата
Помогите с ремонтом.
Приставка SCPH-1002 не крутит диск, предохранители все целые, драйвер мотора новый, лазер ездит и светит.
При замене механизма с лазером и драйвера мотора признаки одинаковый.
vecher
vecher
Сообщение #2 от 19/03/2007 12:04 цитата
ivansen писал:
Если менял драйвер, то глянь, может дорожку повредил, проверь питание на драйвере, проверь конечник на каретке лазера, проверь гнездо под шлейф лазера и его пайку к плате, проверь плату на предмет прогнивших клипс (обычно бывает после того как приставку зальют чем-нибудь) . Одним словом причин море. Движок вообще не двигается или в первое включение дёргается?
ivansen
Сообщение #3 от 21/03/2007 21:17 цитата
Движок диска вообще не двигается и не дёргается в первое включение. Червячный двигатель лазера работае отлично. По схеме питание от обоих двигателей напрямую идек к драйверу мотора. До замены драйвера мотора - признаки одинаковые.
Morf
Сообщение #4 от 04/04/2007 12:23 цитата
Ну так на этой модели он и недолжен прокручиваться пока лазер диск необнаружил, так что проверь лазер и зажим на основании шлейфа, а если есть такая возможность, проверь свой привод на другой приставке.
Еще один вариант: восновном все драйвера от различных моделей обратносовместимые, но эта модель как я понимаю исключение, тав вроде разводка на ножки драйвера отличается, так что если поставил драйвер от последующих моделей, это может быть причиной.
InGENe®
Сообщение #5 от 28/06/2007 01:25 цитата
Ну если не тот драйвер тогда да, но ....
ivansen писал:
Геморойная вообще модель.Есть ещё там такое больное место три подстроечника возле разьёма шлейфа.
