Playstation 2 (slim)
Morf
Сообщение #1 от 04/04/2007 12:58 цитата
Итак как то начал чиповать приставку, установил чип, запустил диск, приставка заработала нормально, далее припаял плату laser fix и после включения при зажатии двух курков (кнопки на плате для запуска диска) линза подпрыгивает вверхнюю точку и там остается, шаговый двигатель вроде внорме, лазер загорается на нужный промежуток времени.
То, что причиной стал нерабочий Laser Fix сомнений практически неостается, неправильная чиповка тоже отпадает, я в тот день чиповал три таких приставки одинаковыми чипами и они работали на ура, но вопрос остается такой: что именно он мог повредить замыканием, мог ли он повредить те 4 диода на плате отвечающие за трекинг катушки? какие показатели у них должны быть при прозвонке и если они повреждены, то есть ли какие-нибудь аналоги (пускай даже большего размера) чтобы поставить на замену и проверить?
InGENe®
Сообщение #2 от 28/06/2007 01:28 цитата
А что за модель? И что за чип Вы ставили?
SergSV
Сообщение #3 от 02/07/2007 09:31 цитата
скорее всего вылетел какой то из резисторов к которым припаивается защита.
InGENe®
Сообщение #4 от 02/07/2007 23:11 цитата
...Вполне возможно, бывали и такие случаи.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 03/07/2007 03:46 цитата
Думаю автор уже забыл своё сообщение голливудская улыбка и вообще забыл про что и спрашивал
