ремонт блока элетроусилителя руля EPS для автомобиля HONDA-
кар
кар
Сообщение #1 от 24/04/2007 16:45 цитата
Здравствуйте! Может кто может помочь в ремонте блока элетроусилителя руля EPS для автомобиля HONDA-CIVIC / Управление руля через этот блок не работает. Тест самодиагностики выдает сначала 12 затем 16 ошибку.Эти ошибки указывают на неисправность датчика момента вращения TORQUE-SENSOR/ При измерении напряжения питания на этот блок 12 вольт и 5 вольт не поступают. Но не понятно должны ли быть они постоянно, или в момент включения , если при опросе датчика есть неисправность они отключаются и можно ли проверить этот датчик отдельно. С уважением.Юрий
dubac12
Сообщение #2 от 28/03/2008 23:37 цитата
кар писал:
egor128
Сообщение #3 от 29/03/2008 05:12 цитата
Сначала необходимо сделать калибровку датчиков, процедура описана в нете.
кар
кар
Сообщение #4 от 12/04/2008 08:50 цитата
Да правда это было давно так и сделали.Юрий
