Датчик протока воды газового котла.
дядя Женя
дядя Женя
Сообщение #1 от 07/05/2007 22:46 цитата
Часто летят датчики, работают при вращении турбинки с магнитом во время протока воды. Датчик разобрал, внутри по видимому датчик Холла, трёхвыводный (как транзистор планарный). На корпусе цифры 2322. Скорее всего фирмы Honeywell. Помогите определить тип. На сайте фирмы не указывают обозначения на корпусе. неодобрение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 08/05/2007 01:48 цитата
дядя Женя писал:
Выложи фотку дэвайса и самого того что тебе надо.
дядя Женя
дядя Женя
Сообщение #3 от 10/05/2007 22:13 цитата
При прозвонке целых датчиков увидел что на 1 ногу поступает напряжение питания + 5 вольт, на выходе - 4.7 вольта без сигнала (вращения турбинки с магнитом, и 2.7 V при вращении. Датчик обычно больше года не работает. Включён круглосуточно. Выкладываю фото. На датчике одни цифры 2322, без значка фирмы.
корпус защёлкивается на латунной трубке с турбинкой.
начинка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 11/05/2007 01:15 цитата
дядя Женя,
Глупое предложение, но зато есть выход.
Видаками владеешь?
Если да то знаешь тогда откуда их можно выкрутить. БВГ и капстан , там их по три штуки в каждом двигателе.
Это действительно датчик холла.
Ещё есть в некоторых музыкальных центрах, трёх ногие они. На подобии кт 3102 но плоские и по меньше в два раза.
Думаю тебе тогда надо в даташиты отписать
Макра датчика холла или чем аналогичным по размеру заменить.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #5 от 11/05/2007 05:38 цитата
В кулерах , в ВАЗах на трамлере , в видаках , можно пробовать подбирать .
дядя Женя
дядя Женя
Сообщение #6 от 11/05/2007 22:01 цитата
Спасибо, насчёт видаков я не знал, в своё время занимался на сервисе автомобилками.Потом на котлы ушёл, тоже интересно и доход ощутимее.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #7 от 13/05/2007 01:20 цитата
На соседнем форуме есть спец тема по котлам , там люди знающие , могут что-нибудь порекомендовать .
nek2007
Сообщение #8 от 15/05/2007 02:39 цитата
а соседний форум это где?подскажите!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 15/05/2007 04:18 цитата
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3274&start=15 пойдёт?
nek2007
Сообщение #10 от 21/05/2007 15:27 цитата
elektronik05 Спасибо за ссылку , для меня она интересна классно!
