КОМПАС
Схемы нет,но по всей видимости не работает первый каскад на полевом тр. КП 303 сопрягающий магнитную антену с вторым каскадом приёмника. При подсоединии отвёртки к базе транзистора расположенного после кп303 в динамике появляются шумы работающего приёмника. И вопрос- как проверить полевой транзистор? |
ElektroNik
КОМПАС,
Заменой , на заведомо исправный ! Для начала напруги на нем мерять , потом прозвонить или наоборот . |
m.ix
Master Mixa
Для начала все литы сменить!
Просто изходя из назания . |
КОМПАС
Менял на исправный , напряжения на выводах есть.Электролитов в высокочастотной части приёмника нет,аУНЧ полностью исправен. Предполагаю что неисправность в обвязке из керамических конденсаторов, но тут я незнаю что делать. Какие ещё есть советы? |
gennadij
КОМПАС, Если нужна схема, могу выслать.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 14:32
Вероятно у Вас проблемы с гетеродином. |
КОМПАС
gennadii благодарю. Но решил отдать без ремонта.... |
VikBel
КОМПАС, На сколько помню . Типичная не исправнасть у них была такая, сгорает светодиод и приёмник не работает
та как светодиод задействован в АРУ
Спросил бы схему где надо http://monitor.espec.ws/section9/ нашлась бы сразу. |
