Видеодомофон Commax
aruev
Сообщение #1 от 13/07/2007 10:33 цитата
Получили новый видеодомофон commax и вызывную панель DVC211 но снабжение потеряло всю документацию.Шеф требует немедленно установить на входную дверь в офисе,монитор вывести к секретарю и сделать открывание двери от монитора.На дверях уже стоит электромеханичесский замок со считывателем от таблетки.Ума не приложу,что и куда подключать,вся документация потеряна.Снабжение уже получило свою клизму с иголками,чувствую,что меня скоро ждет то же самое.Подскажите,кто занимался!!! Суть вопроса вот в чем - на вызывной панели 6 проводов - черный,красный,белый,зеленый,синий,желтый, а на мониторе разъем с красным,синим,желтым и белым проводами.Как их между собой соеденить и какие провода идут на открывание замка?Выручайте,плиззз,а то задница уже начинает чесаться.Заранее благодарен.
barbudo
barbudo
Сообщение #2 от 13/07/2007 21:12 цитата
aruev, к сожалению, я сейчас не дома, поэтому с вероятностью 90%:
на домофоне: красный питание панели (+12), синий общий, белый звук, желтый видео.
Проверяется так: на звуковом проводе напряжение +3...5В, при кратковременном закорачивании проходит вызов, включается монитор и появляется +12В на проводе питания. Оставшийся провод - видео.
С панелью сложнее. Я не могу гарантировать, что даже найденная схема будет соответствовать цветам проводов (сталкивался). Поэтому - звонить! При нажатии кнопки вызова звуковой провод (?) должен прозваниваться с общим (обычно черный или синий), сопротивление не более 100 Ом. Питание скорее всего красный. Подключить к домофону, после этого методом тыка "с 3 раз" находится видео. Оставшиеся 2 провода - на замок, только учесть полярность, в замке может параллельно катушке стоять диод для защиты от выбросов.
Удачи!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 14/07/2007 05:46 цитата
barbudo писал:
Это обычно.
Иной раз кто куда и зачем их паяет неизвестно.
Повторюсь.
НА панели удомофона
1 Находится выходящее питание 12в
2 находится контакт звонка, при правильном замыкании выдается звуковой сигнал в панели, далее...
3 находится видеосигнал, который входит в панель, при появлении звукового сигнала, включается домофон и в этот момент надо найти контакт куда подаётся видео с камеры.
Так я искал пару месяцем назад, когда надо было в мастеркой проверить эту систему после ремонта панели.
ПыСы
ПыСы
В личку не надо задавать подобные такие вопосы.
На форуме ответ будет дан гораздо быстраее и возможно правильнее.
aruev
Сообщение #4 от 16/07/2007 07:48 цитата
Большое спасибо всем!
elek
Сообщение #5 от 22/07/2007 20:17 цитата
На мониторах видеодомофонов как раз стандарт непонятный: желтый +12В, красный - gnd, синий по-моему звук, проверяется замыканием на красный (минус) - должен раздаться зв. сигнал и засветиться монитор. Так на хюндае, коммаксе и по моему на кокоме улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 22/07/2007 22:20 цитата
В этой и подобной аппаратуре на цвет можно не обращать внимание недовольство, огорчение брать тестер и звонить.
elek,
Прочти пункт 1 и 2
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
aruev,
aruev писал:
Надо дописывать чем дело закончилось.
И что было сделано.
Клара
Сообщение #7 от 04/08/2010 11:41 цитата
aruev писал:
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 13:01
получили новый видеодомофон commax dpv-4mtn на верхних климмах отсутствует + 12 и нет видеосигнала. Вторая панель работаех хорошо. Как исправить?
