ВидеоРегистратор VideoRox VR-773 наложение изображения
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 28/07/2007 01:11 цитата
ВидеоРегистратор
Попросту видак на 4 канала с записью на винт
VideoRox VR-773 (модель неизвестна, это приблизительная что смог найти)
Происходит наложение изображения с первого видеовхода.
Точнее происходит двухнаправленное наложение с остальными каналами куда подан видео сигнал.
Если не подавать на первый канал видеосигнала, то никаких наложений перекрёстных не происходит.
При запаралеливании каналов в различной комбинации одного сигнала этого не заметно.
Пробовал всё пропаять
Пробовал местами менять конденсаторы, деффект остаётся преждним на прежднем месте
Видеосигнал подаётся сразу через входные RC цепи на проц.
У меня подозрение что спалена часть схемы этого проца.
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/206521 Как это выглядит
http://photos.streamphoto.ru/f/3/0/649c023d0310a30c882972ad1129003f.jpg Вот сразу сюда подаётся видео сигналы..
Вот так выглядит деффект на телевизоре
три видеоряда в архиве.
http://www.rapidshara.ru/13116
Имя ВидеоРегистратор VideoRox VR-773.rar
Размер 3.06 Mb (3210859 bytes)
камеры
1 2
3 4
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 31/07/2007 00:27 цитата
deny писал:
Попробуй, проверь для какого стандарта сигнала расчитан регистратор
Я подавал с ЛАСПИ ТТ03 и PAL и SECAM ну и ЧБ без цветотвых поднесущих.
В настройках нет выбора видеосигнала.
Это только, точнее перекрёстное наложение картинок возникает, только если включена первая линия.
А задействованы все четыре.
Ежели первый канал отключить то ни каких вазимных перекрёстных наложений нету.
по видимому частично спален первый канал.
Да ещё при моих экспериментах, иногда просто чёрный квадрат (типа видеосигнал там есть а картинки нету) был, если запаралелить два канала, первый с каким нить иным.
Legos
Сообщение #3 от 04/08/2007 03:31 цитата
m.ix,
Попробуй обнули по питанию-типо Биос-а, батарейку отпаяй или микруху выдерни.
Похожее бывает ( на другой модели), при скачке напряжение или проблем по сети.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 04/08/2007 03:44 цитата
Да батарейка там есть - ионистор.
Legos писал:
микруху выдерни
Можно уточнить какую?
Фотки все подробные.
Legos
Сообщение #5 от 04/08/2007 04:04 цитата
m.ix писал:
Legos писал:
микруху выдерни
Судя по фотке, такая как в материнке компа, если я правильно понимаю она служит для заливки прошивки, обнулить значить вернуть к заводским настройкам.
У меня на одном из регистраторов (он проще) и не имеет подпитки, когда он глючит его достаточно на секунд 30 из сети выдернуть и все становится ОК.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 04/08/2007 04:17 цитата
В понедельник отпишу результат.
Legos
Сообщение #7 от 04/08/2007 04:26 цитата
m.ix,
На всякий случай.
Я соседям такую модель в 2005 ставил, работает до сих пор, правда каждый год летит хард...я так думаю из-за плохого блока питания (отдельный).
По сроку службы, можно сказать что проц умудриться спалить надо, замыканий( на выходах) небоится, конечно разумных улыбка.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 04/08/2007 04:43 цитата
Legos писал:
Об этом отчасти мне намекали.
Legos писал:
Скорее всего из-за контакта винт-переходник-мамка.
Legos писал:
Я этого и опасаюсь, точнее подпалили один видеоканал.
Камеры стоят на улице., какие и в каком облочении незнаю.
Другого более навороченного с двума винтами на терабайт, там камеры висят как *фонарь* Степень вращения +-180 и 360
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 06/08/2007 14:55 цитата
Legos писал:
Твой вариант не проходит.
Ещё что заметил и не обращал внимание на это.
Видел с какой частотой появляется наложение.
Так вот, представь, что на чёрном фоне в центре белый квадрат, так с такой частотой с правой частотой появляется белая тянучка-тень на всех каналах.
Legos
Сообщение #10 от 07/08/2007 01:17 цитата
m.ix писал:
Legos писал:
Я вот на одном из квадраторов искуственно сейчас создал Высокочастотную помеху, соединенную в общюю цепь с видеораспределением:
Shot with C160,D395 at 2007-08-06
Мне кажется что у микрухи проблемы с обвязкой..имхо.
С другой стороны, знать бы внутренность видео входов данной микрухи можно было бы сделать хотябы маленький вывод о ее неисправности.
Наложение изображения искуственно быстро неполучилось.
p.s. если вспомнить наши блоки цветности, то когда кондеры помирали в обвязке микрухи, то начинались тянучки цветов, двоение цветов.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 07/08/2007 01:35 цитата
Legos писал:
http://photos.streamphoto.ru/7/1/5/6f098e127bc84276c951329261d98517.jpg снизу только оперативка.
http://photos.streamphoto.ru/c/0/3/6ab0d08bfd48d9795bca61dbb6ad730c.jpg сверху память и кварц стоит
Обвязки то никакой нету
Всё в потрахах.
Так что только проц, такой проц не найти, разве что с другова снять, а других нету.
Legos
Сообщение #12 от 07/08/2007 01:46 цитата
m.ix писал:
Всё в потрахах.
Я уж еще посмотрел по новой фотки, обвязка вся запихнута в микруху, скорей всего так оно и есть, микруха полуубита.
P.S. мысля, а сигнал( видеосигнал) с микрухи выходит уже квадро или сквозной.?
ДОБАВЛЕНО 07-08-2007 01:52
Продублирую.
..мысля, а сигнал( видеосигнал) с микрухи выходит уже квадро или 4 сквозных.?....хотя врятли, все наверно в ней соединяется.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 07/08/2007 02:02 цитата
Видео выход там один, стоит ЦАП на выходе.
А микшер в этой большой микрухе.
