Зарядка на MAX713
alex833
Сообщение #1 от 21/08/2007 10:48 цитата
Здраствуйте!
Попросили меня сделать зарядку для 12-вольтового ni-cd аккумулятора. Выбрал MAX713, спаял, ничего не работает, но и палёным не пахнет. Измерял напряжение на на ножке V+ (там по доке должно быть стабилизировано 5В) - получил 7.7 В при общем питающем +12В. Поменял микросхему (а она стоит денег) - тоже самое. Мож кто что подскажет? В аттаче - дока на микросхему.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2007 11:54
Извиняюсь за дубль аттача, вот ещё собранная схема - всё по даташиту, подключение ножек программирования только не рисовал.
  MAX712-MAX713.pdf  778.04 КБ  Скачано: 1583 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 21/08/2007 11:42 цитата
alex833 писал:
Сверху с права есть кнопка изменить.
Sniper007
Sniper007
Сообщение #3 от 24/08/2007 14:33 цитата
Ну раз 7 вольт то думаю микросхеме кирдык. Скорее всего у тебя R1 слишком мал. Думаю тебе на V+ надо присобачить стабилизатор 5 вольтовый (КРЕН5А). А вообще в конце приложенного тобой даташита, более толковая схема нарисована.
И еще, я что-то не пойму это просто линейный стабилизатор? Или дроссельный? Если дроссельный то где тогда катушка индуктивности?
alex833
Сообщение #4 от 27/08/2007 13:16 цитата
Похоже там просто стабилитрон на 5 вольт. Не работающий.
Sniper007
Sniper007
Сообщение #5 от 28/08/2007 10:29 цитата
Так сколько ты R1 поставил? Может мало поставил потому и убил стабилитрон.
alex833
Сообщение #6 от 28/08/2007 11:24 цитата
1.5 кОм
stariy_007
Сообщение #7 от 25/09/2007 09:58 цитата
Важно правильно подключить выводы PGM 0,1,2,3.
Недавно собрал аналогичную схему на МАХе с полевиком.
Была похожая фигня. Оказалось, вывод не туда подключил.
Исправил.Заработало!
