Весы электронные печатающие ВП-6Ф не печатают
кар
Сообщение #1 от 27/09/2007 18:41 цитата
Здравствуйте!На ремонт принесли весы элетронные настольные печатающие ВП-6Ф с диагнозом не печатают на этикетках.Все остальное работает.Ошибок не выдает. Для печати используется термопринтер--LTP2242 фирмы SEIKO. Может кто поскажет,как точно определить неисправность печатающей головки.С уважением.Юрий
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 27/09/2007 19:39 цитата
кар писал:
кар, В студию фото ту часть. точнее всего в разборе.
Из факсов печатающих на термоплёнке (термобумаге)
Там не голова а керамическая линейка стоит.
Если она треснить то и печатать частично возможно ещё будет а может и вовсе нет.
кар
Сообщение #3 от 27/09/2007 19:43 цитата
Нет она полностью не печатает.То есть я так понял неисправность линйки можно определить ,только путем замены.Юрий
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 27/09/2007 19:57 цитата
кар писал:
В принципе да, но для этого нужно детально смотреть.
По этому и фотку в студию прошу.
Под увеличилкой смотри нет ли трещин.
Просто я не представляю как ещё возможно отображать информацию на бумаге.
кар
Сообщение #5 от 27/09/2007 21:25 цитата
Не очень понял,фотку в студию --это в смысле выложить фотку линйки в тему?Юрий
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 27/09/2007 21:33 цитата
кар писал:
Да именно, печатающий узел.
Заархивируй
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html пункт 4 и 5
кар
Сообщение #7 от 28/09/2007 18:50 цитата
Привезли другие работающие весы ,путем замены определили ,что неисправен термопринтер LTP2242 / Будем менять. Спасибо за помощь.Юрий
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 28/09/2007 20:40 цитата
кар писал:
Что именно, какая деталь?
Максим_64
Сообщение #9 от 03/10/2007 10:54 цитата
ТПГ, вероятно, сама померла
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 03/10/2007 12:43 цитата
Вот так всегда без ответа и фотографий, о том что там было.
И в очердной раз мы как кашпировские будем угадывать что там было и как выглядела неисправность.
Максим_64
Сообщение #11 от 03/10/2007 13:37 цитата
Михаил, если ознакомительно про ТПГ (Thermal Print Head), то вот этого, как пример, должно хватить. И как её проверить без ожидания "подкидки" - тоже можно догадаться...
Но, вообще-то, фотография в вопрошающем посте значительно ускоряет получение ответа улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 03/10/2007 19:42 цитата
m.ix писал:
Из факсов печатающих на термоплёнке (термобумаге).
Вот это и хотел визуально увидить.
Максим_64
Сообщение #13 от 04/10/2007 12:30 цитата
У ТПГ нормируется в районе 5 км термобумаги и/или несколько миллионов "засветок" пикселов.
В магазине они мрут часто - бумага сошлифовывает защитный слой и трёт общий провод термоэлементов в том числе. В зависимости от конструктивного перекоса бумаги, может перетереться ближе к "наружному" выводу и вся линейка перестаёт печатать враз.
